Panasonic TV Euro-5L Überschläge im Bildrohrhals
Diskutiere Panasonic TV Euro-5L Überschläge im Bildrohrhals im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28SL10F Chassi: Euro-5L...
Ribi
17.10.2007
39
Chassi: Euro-5L
hab ein Problem mit einem Panasonic TV: beim Einschalten gibts im Bildrohrhals Funkenüberschläge, ca 1 sec. Danach schaltet Gerät wieder ab. Ausserdem hört man auch kein "normales" Knistern beim Anlaufen des Zeilentrafos. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke schon mal im Voraus.
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Überschläge im Bildröhrenhals? Also im Glas? Dann hast du einen Kurzschluss auf der Röhre. Du könntest versuchen die Röhre mit einem Bildröhrenmessgerät zu regenerieren, dabei eventuell den Kurzschluss mit leichten Schlägen auf den Hals "wegzuklopfen" falls du die Möglichkeit hast an ein solches Messgerät zu kommen.
Wenn sich der Überschlag allerdings auf der Bildröhrenplatine befindet, kann es auch eine Funkenstrecke sein, die überschlagt...
Ribi
17.10.2007
39
Das sind Überschläge direkt in der Röhre. Hab ich auch selbst noch nie gesehen. Da sind 2 Metallbleche drin ca. 1mm entfernt. Da schlägts über. Also Röhre hin, oder?
Ribi
17.10.2007
39
Hab den Fehler gefunden: Bildröhre ist gebrochen direkt am Halsansatz
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Auaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Kann so etwas wahr sein?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Kommt ab und zu mal vor. Ursache : defekte Vertikalablenkung !
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Kannst du mir das mal erklären ?
EM2-Gott
Ganz einfach! Der Ablenkstrahl kann den Bildröhrenhals durchschweissen. Dauert keine halbe Minute.
Habe ich beim EM2 und EM3 schon selbst miterlebt....Kollege setzt die Schutzschaltung ausser Betrieb, startet das Gerät und wundert sich, dass kein Bild kommt. Und plötzlich fällt der Hals ins Gerät :laughing6:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke em2-gott für die Auskunft aber so richtig will ich das gar nicht glauben.
Shunth
15.04.2007
798
32
@Z1013
gebe em2-gott recht- hatte ich auch schon. Habe auch V-Prot außer Betrieb gesetzt und der Hals war weg. War ein ICC Chassis.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke euch für die Infos, man lernt ja nie aus .
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
100 Punkte ! :smilecolros:
Thema: Panasonic TV Euro-5L Überschläge im Bildrohrhals
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
