Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
daniel2345
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 24.05.2021 - 18:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NV-F70
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display ist dunkel
Ja, als PDF
ich habe den Videorekorder Panasonic NV-F70.
Leider gibt er keinen Muks mehr von sich, das Display ist auch dunkel.
Ich hab mal das Netzeil ausgebaut und mit Spannung versorgt.
Am Ausgang vom Gleichrichter habe ich 314V.
Am Stecker P1 messe ich folgende Spannungen:
P1-1: 32V (sollte laut Schaltplan 45V sein)
P1-2: 14,5V (sollte laut Schaltplan 12V sein)
P1-3: 13V
P1-4: 13,65V
P1-5: 12V
P1-6: GND
P1-7: 5,3V
P1-8: 5V
P1-9,10 : GND
P1-11: -29V
P1-12: 0V
P1-13: 0V
P1-14: GND
Ich bin nicht sicher ob ich den richtigen Schaltplan habe, da die Bauteile andere Namen haben.
Bei mir heißt der Kondensator C9 und im Schaltplan C1109, aber die Werte scheinen zu stimmen.
Hat jemand eine Idee oder einen Verdacht was defekt sein könnte?
Gruß Daniel
Herkunft: Berlin
Re: Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
Gepostet: 24.05.2021 - 19:35 Uhr  ·  #2
Bei so einem doch älteren Gerät empfiehlt es sich, mal alle ElKos in den Sekundärkreisen des Netzteils zu wechseln. Du wirst ja nicht die Kurvenform der Spannungen gemessen haben, vielleicht ist dort ein erheblicher "Ripple" drauf.
röhrenradiofreak
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.05.2021 - 22:34 Uhr  ·  #3
Dem stimme ich zu. Bei Panasonic-Videorecordern dieser Baujahre sind sehr häufig Elkos im Netzteil ausgetrocknet und verursachen dann Totalausfall oder unterschiedliche Funktionsstörungen. Nicht nur im Sekundärnetzteil, sondern mitunter auch im Primärnetzteil. Vor Arbeiten am Netzteil nicht vergessen, den großen Siebelko im Primärnetzteil zu entladen!
Was die Positionsnummern betrifft: Die ersten Ziffern zeigen an, in welcher Stufe sich das jeweilige Bauteil befindet, und wurden im Bestückungsdruck auf der Platine oft aus Platzgründen weggelassen.
Lutz
uli12us
Gepostet: 25.05.2021 - 00:43 Uhr  ·  #4
Beim ET SM gibts keinen P1, der heisst dort P1101. 2 sollte dort 12V ungeschaltet sein, wohl die Display, EMpfängerdioden und Steuerungsversorgung.
3 Ausschaltsignal zum Multiregler,
4 14V unreguliert,
5 12,3V reguliert,
12 Heizung +
13 Heizung -
Der Rest ist gleich, aber Heizung in nem VCR? Für was ist die gut?
Californium98
Geschlecht:
Gepostet: 25.05.2021 - 01:12 Uhr  ·  #5
Über Heizung +/- wird die Kathode des VFD beheizt.
Panasonic, NVF70, Display, dunkel
