Panasonic TX-L47 E5E Kein Bild
d.r.w
Herkunft: Dithmarschen
Gepostet: 25.02.2016 - 12:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-L47 E5E
Inverter: T-com: 6870C 0401C ver.03
Chassi: L35 Displ.:LGLC470 EUN
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild
Ja, als PDF
Ich habe hier ein Gerät,daß kein Bild zeigt.Derdunkle Bildschirm zeigt schwache senkrechte Streifen,die sich leicht verändern.
Ton und Backlight sind vorhanden,es wird kein Fehler gemeldet (Blinkcode).
Spanungen sind vorhanden.
Auf dem T-Com Modul sind 12V auch hinter der Sicherung vorhanden.
Die Spule L1 sowie IC U11 werden sehr heiß (über 70°C),an den Ausgängen zum Panel liegen -4,9V
an fast allen Anschlüssen an.
Ist nur das T-com def oder ev.nachfolgende Baugruppen?
thoma
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.02.2016 - 14:30 Uhr  ·  #2
Bitte Bilder vom Fehler hochladen!!!
d.r.w
Re: Panasonic TX-L47 E5E Kein Bild
Gepostet: 25.02.2016 - 17:13 Uhr  ·  #3
Achtung der Bildinhalt( Tür...) ist nur eine Spiegelung.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_20160225_150339a.jpg ( 98.11 KB )
Titel: Bild
Information: Fehler
d.r.w
2.Bild
Gepostet: 25.02.2016 - 17:17 Uhr  ·  #4
thoma
Gepostet: 25.02.2016 - 18:34 Uhr  ·  #5
Bitte mal Wärme/kältespraybehandlung von T-Con bzw mainboard!
Änderung?
Oder Normfarbbalken mit Ton über scart oder hdmi einspeisen
am T-Con Kabel (Ausgang mainboard) die digitalen Normfarbbalken messen wenn ok mainboard ok!!
dann Eingang T-Con messen!so mach ichs zumindest bei solchen Fehlern um den Fehler einzugrenzen!
mfg thoma!
panasonic-l47etw5-power-led-bl…61255.html
thoma
Gepostet: 25.02.2016 - 18:39 Uhr  ·  #6
d.r.w
Gepostet: 04.04.2016 - 14:32 Uhr  ·  #7
Ich melde mich wieder (Ersatzteil Bezug hat lange gedauert).
Fehler ist beseitigt, Tcon war defekt.
Vielen Dank an Alle. :D
d.r.w
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 05.04.2016 - 12:51 Uhr  ·  #8
Da hättest du Glück. Das hätte auch ein Flüssigkeit Schaden gewesen sein können...
Panasonic, TXL47, E5E, Kein, Bild
