Panasonic TX-L55ETW60 kein Bild
Brainface
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.07.2019 - 12:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-L55ETW60
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild
leider zeigt mein Panasonic TX-L55ETW60 TV plötzlich kein Bild mehr (komplett schwarz, auch in Menüs etc., lediglich die LED Hintergrundbeleuchtung scheint durch)
Was ich bereits weiß/ausschließen kann:
- TV fährt wie gewohnt hoch, Ton ist vorhanden, Fernbedienung reagiert
- LED Beleuchtung ist in Ordnung
- Spannungen an den (wenigen) Messpunkten mit Spannungsangabe auf dem Mainboard sind okay
- TCON Board auf Verdacht getauscht, leider ohne Erfolg
So wie ich es sehe, bleibt nur noch das Panel selbst als Fehlerquelle, was dann sozusagen ein Totalschaden wäre.
Gibt es noch irgendwelche sonstigen Möglichkeiten oder Ideen?
Vielen Dank!
Viele Grüße, Ben
DM7WGH
Geschlecht:
Herkunft: Thüringen
Re: Panasonic TX-L55ETW60 kein Bild
Gepostet: 22.07.2019 - 20:33 Uhr  ·  #2
probieren kannst du noch folgendes:
an der Nahbedienung vom TV die "Lautstärke-Minus-Taste" gedrückt halten und währenddessen an der FB die Taste "Option" 3x schnell hintereinander drücken.
Und dann schaust du mal was passiert.
Es sollten nun eine Reihe von bunten Testbildern erscheinen welche vom T-CON selbst erzeugt werden.
Wenn das geht ist der Fehler eher auf dem A-Board, wenn das auch nicht geht wird es schon das Panel sein.
Viel Erfolg.
Thomas
Brainface
Gepostet: 24.07.2019 - 14:57 Uhr  ·  #3
Hallo Thomas,
danke für deinen Tipp!
Leider bleibt auch das Bild schwarz.
Was ich herausgefunden habe, ist, dass ich auf einer der kleinen länglichen Platinenleisten des Panels (dem TCON nachgeschaltet, Buffer Board??) vier Kondensatoren als leitend messe. Stecke ich die besagte Panelseite vom TCON ab, ist das Testbild zur hälfte vorhanden. Entweder ist also ein Bauteil auf dem besagten Panelboard defekt oder eine Leiterbahn des Panel selbst, was zum Kurzschluss führt.
Naja, ohne Schaltplan ist das eine Nadel im Heuhaufen und dass gleich vier Keramikkondensatoren einfach so leitend werden, schließe ich jetzt einfach mal aus. Evtl hat auch eines der Flachbandkabel einen Schuss.
Naja, ein Versuch war's Wert. Wird wohl Zeit für einen neuen TV. Auch wenn ich 3D schmerzlich vermissen werde.
DM7WGH
Geschlecht:
Herkunft: Thüringen
Gepostet: 24.07.2019 - 21:27 Uhr  ·  #4
Hi,
der Kurzschluss wird vermutlich in einem der IC's sein, die am Flex angebracht sind.
Also ist definitiv das Panel defekt.
Viele Grüße
Thomas
Brainface
Gepostet: 26.07.2019 - 10:51 Uhr  ·  #5
Alles klar. Dann habe ich jetzt Gewissheit.
Vielen Dank!
Viele Grüße, Ben
Panasonic, TXL55ETW60, Bild
