Panasonic mit Fehlermeldung F06 bei NV-HD630 ?
Thomas88
Gepostet: 16.07.2004 - 23:28 Uhr  ·  #1
Kassette wird nicht mehr ausgeworfen mit der Fehlermeldung F06 !
Was könnte die Ursache sein ?
Hat jemand einen Reparaturtip ?
Grüße Thomas
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Re: Panasonic mit Fehlermeldung F06 bei NV-HD630 ?
Gepostet: 17.07.2004 - 01:20 Uhr  ·  #2
Ich weis es leider nciht mehr genau. Es kann gut sein das es wieder der mitnehmer vom Spindelmotor ist der wieder gerissen ist.
Grundsätzlich sind bei solchen Geräten immer die Netzteilelkos sehr verdächtig.
VSiggi
Thomas88
Gepostet: 17.07.2004 - 20:49 Uhr  ·  #3
Motor läuft, Mitnehmer scheint ok zu sein !
Wenn ich Spannung auf die Kiste gebe, läuft die Meschanik einwandfrei, sprich Spindelmotor dreht sich Mechanik zieht das Band auf die Trommel beim ausschalten wieder retour.
Grüße Thomas
Rudi 1956
Herkunft: O.Ö
Gepostet: 17.07.2004 - 21:34 Uhr  ·  #4
Hallo Thomas,
Wenn es das Laufwerk mit dem unten rechts vorne liegenden Einfädelmotor ist, würde ich mir trotzdem den Mitnehmer anschauen.
Der Motor braucht nämlich genau beim Hochheben des Kassettenschachts die meiste Kraft, dann dreht dieser Mitnehmer durch.
LG Rudi
Thomas88
Gepostet: 18.07.2004 - 14:38 Uhr  ·  #5
Danke euch beiden !
Habe ein Zahnrad auf der Unterseite entdeckt wo ein Zahn fehlt.
Grüße Thomas
macrib
Reparatur gelungen ???
Gepostet: 25.07.2004 - 15:31 Uhr  ·  #6
Hallo Thomas88,
habe zufällig gerade das gleiche von Dir beschriebene Problem.
Einem Zahnrad zwischen den beiden Bandmitnehmer-Armen fehlt ein Zahn.
Allerdings ist es auch von oben zu sehen, denke ich.
Könntest Du mir die sagen wo Du das Ersatzteil bezogen hast?
Gruß,
MacRib
Panasonic, Fehlermeldung, F06, NVHD630
