Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: SA-NS55
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Radioempfang rauscht, geht sehr schwach
Ja, als PDF
hab hier obige HiFi-Kompaktanlage mit den Fehler dass der Radioempfang nicht richtig funktioniert...
Wenn ein Sender eingestellt ist, ist ständig ein Rauschen (zeitweise auch starkes Rauschen) mitzuhören, das Rauschen ist berührungempfindlich (Antenne). Erkennt der Tuner "Stereo" ist das Rauschen ständig stark zu hören , bei "Mono" ist es nur leicht im Hintergrund zu hören, solange man bei der Anlage steht, geht man weg wird das Rauschen stärker....
Im Gerät ist ein Digitaltuner Typ ENG07823QF verbaut, lt. Schaltplan ist Versorgungsspannung OK, er bekommt auch Datensignale...,
Da der Tuner das Audiosignal direkt ausgibt, denke ich dass es am Tuner liegt.... leider gibt es einen Plan hierfür..... denke das es irgendwo am Vorverstärker liegt... ist aber alles in SMD aufgebaut...
kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, oder soll ich gleich einen neuen Tuner bestellen?
Vielen Dank für Infos und noch einen schönen Sonntag!
Ja, als PDF
