Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Diskutiere Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: Oled TX-65FZW804 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blinkt 13 x, TV...
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby LED blinkt 13 x, TV läuft aber noch.
Hallo Forengemeinde,
mein Oled TX-65FZW804 blinkt nach dem Ausschalten mit der FB 13 mal rot (Standby-LED).
Er läßt sich dann nur noch am Netzschalter aus - und einschalten, läuft aber noch.
Laut Sufu könnte es wohl das Mainboard sein, zumindest schilderten das User mit anderen Modellen.
Hat da jemand Erfahrung, bzw. selbiges Problem gehabt?
Die Garantie ist natürlich abgelaufen.
Danke.
Firewater
22.04.2019
1.150
94
Ja mit Sicherheit ein Fehler auf dem Mainboard. Eventuell Firmware neu laden mit USB Stick dann auf TV . Ansonsten Ersatzboard suchen.
mfg. Micha
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Hi
Bei Interesse kann ich ihren Mainboard reparieren)
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
tik-tak schrieb:
Hi
Das wäre eine Lösung.
Aber ich weiß nichtmal genau, ob es wirklich daran liegt und wie ich ran komme, bzw. wo genau das Teil verbaut wurde.
Mfg.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Sie wissen nicht wie ein Mainboard aussieht?
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Doch, natürlich, aber wo genau ist es verbaut?
Hinten rechts, links, mitte?
Gibt es eine Demontageanleitung?
Mfg.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ich würde auf ihrer Stelle, kaputten TV bei der Kleinanzeigen entsorgen und einen neuen bei Saturn oder Fachhandel besorgen)
IC8920 > eMMC Samsung KLM4G1FEPD-B031002
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Das Gerät hat 3500€ gekostet, vor drei Jahren.
Da wollte ich es erstmal mit einer Reparatur versuchen.
Ggfls. Auch durch Panasonic direkt, aber ich habe keine Ahnung was das kosten wird.
Noch läuft er ja, aber sicher dann nicht mehr lange.
Mfg.
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Danke, da sehe ich doch schon mehr.
Mfg.
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
tik-tak schrieb:
https://www.panasonic.com/de/support/reparatur-services.html
Ich schätze die Reparatur von Panasonic ca. 350-500 Euro. Einfach nachfragen.
Scheinbar wird der Fehler von der externen HDD verursacht.
Diese ist über USB mit dem TV verbunden, hat eine eigene Stromversorgung und nach dem Abklemmen und Neustart tritt das Blinken nicht mehr auf.
Die Platte wird aber schon 1 Jahr darüber betrieben und der Fehler kam erst vor ca. 2 Wochen.
Mfg.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Super)
300 Euro gespart)
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
tik-tak schrieb:
Super)
300 Euro gespart)
Das ist erstmal gut, aber warum verursacht die HDD die besagte Fehlermeldung? Es ist eine von Panasonic empfohlene Platte (MyBook).
Mfg.
Miata3de
11.09.2020
328
82
Die platte könnte einen defekten USB-adapter haben .. oder das USB-kabel ist kaputt ..
Ein defektes externes HDD-Gehäuse hat mich auch schon lange stunden gekostet, bis ich dahinter kam, warum mein SAT-receiver immer hängen blieb..
Also zum testen, einfach mal die platte an einen PC hängen, S.M.A.R.T-werte auslesen (smartmontools zb.)
Wenn die Platte da keine fehler im smart hat, dann komplett löschen, inkl. der partitionen.
Dann wieder an die glotze ran und neu initialisieren.
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Ich habe mal die SMART-Werte ausgelesen.
Drei davon liegen über dem Grenzwert.
Miata3de
11.09.2020
328
82
Aus den werten geht jetzt so nix hervor, was direkt ein KO-kriterium wäre.
Etwas viel einschaltvorgänge bei der niedrigen laufzeit, aber das liegt wohl an dem betrieb an der glotze.
Starte bitte nochmal einen test mit
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3&lang=de
Das programm ist von WD, welcher auch der hersteller deiner Platte ist.
Damit werden die werte richtig interpretiert, das ist nicht bei jedem programm der fall.
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Ich habe jetzt mit diesem Programm einen Schnelltest und einen ausgiebigen Test durchgeführt.
Beide ergaben grün und PASS.
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WD Authorized HDD
Unit Serial Number: WD
Firmware Number: 1
Capacity: 2000.40 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 10:54:56, June 26, 2021
Test Option: EXTENDED TEST
Firmware Number: 1
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 17:04:42, June 26, 2021
Mfg.
Miata3de
11.09.2020
328
82
Moin,
Danke für die ergebnisse und deine gute mitarbeit.
Demnach scheidet die HDD als solche als Fehlerursache aus.
Bleibt also der USB-Port an dem TV.
Wenn du die möglichkeit hast, dann schließe diese HDD doch mal mit einem USB-2 kabel an, oftmals kommt es bei USB-3 steckern in einer USB-2 Buchse zu merkwürdigem Fehlern, bishin zum nicht richtig erkennen der HDD, wobei sich dann gerne mal die USB-controller aufhängen.
Dadurch startet dann das Gerät nicht mehr, wo die HDD dran hängt.
Wenn du kein USB-2 Kabel hast oder das Kabel fest montiert ist, dann versuche es mit einem USB-power y-adapter
z.b. diesem hier
https://www.amazon.de/2-0-Buchse-St...+kabel+strom+und+daten&qid=1624726321&sr=8-15
Um es gleich vorweg zu nehmen, ich bekomme da keine Provision oder sonstiges, dieser link dient rein zur veranschaulichung.
Dieser adapter soll lediglich eine saubere trennung vom USB-3 zum TV sicherstellen, an eine "unterversorgung" der HDD glaube ich nicht, obwohl auch das nicht ausgeschloßen ist.
Dieses könntest du dann mit einem aktivem USB-HUB lösen.
Sollte auch ein wechsel des Kabel bzw. die nutzung eines solchen adapters nix bringen .. dann bin ich leider auch mit meinem Latein am ende.
Viel erfolg
mfg
O
Onkelmidnight
17.06.2021
13
Blutiger Anfänger
Miata3de schrieb:
Moin,
z.b. diesem hier
Viel erfolg
mfg
Ich habe schon vorab ein anderes USB3-Kabel (von einer anderen HDD) probiert und auch die drei unterschiedlichen USB Anschlüsse am TV. Bei alen Versuchen kam am Ende leider das Blinken.
Ich werde jetzt noch die USB2-Kabel-Variante probieren.
Danke für die Hilfe.
Mfg.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Mainboard Defekt
Thema: Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-60ASW804 Startet nicht Led Blinkt 13x Rot
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
