Panasonic TX-P42GT20E Dunkler Balken rechts außen, LED blin
Diskutiere Panasonic TX-P42GT20E Dunkler Balken rechts außen, LED blin im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42GT20E Inverter: nicht bekannt Chassi: nicht bekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunkler Balken rechts außen, LED blinkt 10* rythmisch
Hallo Forum
Bei oben genannten Gerät befindet sich rechts außen ein ca. 6,5cm breiter schwarzer senkrechter Balken, unterbrochen durch einen helleren etwa 4mm breiten senkrechten Streifen. In diesem sind keine Bildinhalte sondern ein rauschen (glitzern) zu sehen. Der restliche Teil des gesamten Bildschirm funktioniert einwandfrei.
Meine Frage: Könnte es sich hier um einen Panaldefekt oder eher doch um eines der Boards handeln?
Erläuterung:
Der Besitzer hat angegeben dass vor einem Jahr ein kleiner Knall zu hören war, seither ist dieser Fehler vorhanden, doch es wurde bis jetzt mit diesem "kleinen Fehler" weiter geschaut da es ihn nicht sonderlich stört...
Ja bis gestern, da startete das Gerät nur noch mit rot blinkender LED (10 mal in rythmischen Abstand)
Irgendwie ist es mir gelungen oder war´s Zufall das Gerät wieder zu starten. Leider habe ich keine Service-Anleitung o.ä. um Fehlercodes aus dem Speicher zu löschen. Ich denke dass der selber Fehler wieder kommt. Könnte aber auch sein dass dies mit dem oben beschriebenen Problem zusammenhängt. Vielleicht hat jemand einen brauchbaren Tipp.
Habe ein paar Snaps angefügt.
mfG tvrettung
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Servus,
das ist sehr wahrscheinlich im Panel ein Address-Driver hin. Etwas weniger wahrscheinlich der Treiberchip ganz links (von hinten gesehen) auf dem Address Board. Service Manual gibt's auf jeden Fall bei elektrotanya.com. Der 10er Blinker kann, muss aber nicht was damit zu tun haben.
tvrettung
tvrettung
29.01.2016
39
Servus Hermann
Danke für die Antwort es klngt ganz plausibel auch ich tippe mehr auf das Panel als auf die Boards, unter ungüstigen Umständen könnte es eine Schutzschaltung auslösen ich warte mal ab ob sich das Gerät wieder verabschiedet :sleep:
lg
Thema: Panasonic TX-P42GT20E Dunkler Balken rechts außen, LED blin
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
panasonic TX-55CXW704 rechte Bildschirmhälfte dunkler
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
