Panasonic TX-P42GT24 rote LED blinkt 7x
stma699
Geschlecht:
Herkunft: Sachsen Anhalt
Gepostet: 13.03.2017 - 14:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GT24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED blinkt 7x
Hallo, Panasonic TX-P42GT24, rote LED blinkt sieben mal. Ich vermute, dass das SC-Bord defekt sein könnte. Im Handbuch des TX-P42GW20 steht unter 7x Blinken, das das SM-Board defekt ist. Auch könnte das A-Board falsche Diagnose machen. Wie geht man am schlausten vor und wie geht das mit dem Abstecken von Kabeln bzw. Stecken des Jumperüberbrückungskabel? Neues SC Board liegt bereit und neues SM Board wird bald eintreffen. Es gibt im Netz eine bildliche Darstellung von Panasonic, die ab 5x Blinken anfängt und bis 10x Blinken geht für einen TX-P42S20E. Gibts so etwas auch für den TX-P42GT24?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Panasonic TX-P42GT24 rote LED blinkt 7x
Gepostet: 14.03.2017 - 21:07 Uhr  ·  #2
Servus,
ich versteh grad nicht, was du genau machen willst, wenn du sowieso Ersatzboards bekommst? Mein Ratschlag an dieser Stelle ist, dass du zuerst das SM und erst dann das SC board tauschst, damit nicht ein evtl. defektes SM das neue SC zerstört.
Die Scanbuffer Chips teste ich immer per Durchgangsmessung gegen Masse und plus über die Panelverbinder. Wenn da einer pfeift, wo die anderen ruhig sind, ist er durch. Zuerst sowieso immer den Widerstand der Versorgungleitungen messen. Durchgeschossene SC Boards sind hier leicht zu identifizieren.
Das mit dem Test Jig steht im Service Manual beschrieben.
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 27.03.2017 - 14:25 Uhr  ·  #3
Vom Prinzip kannst du die Beschreibung der Fehler Diagnose 1:1 von dem S20 auf den GT20 bzw. 24 übernehmen. Die Unterschiede sind an der Stelle Marginal. Welche Platine defekt sei, kannst du mit Durchgangsprüfer messen.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 27.03.2017 - 19:27 Uhr  ·  #4
Panasonic, TXP42GT24, rote, LED, blinkt
