Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton
Andi400
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 11.12.2013 - 09:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton
Am Wochenende ist mein Plasma TV während einer Sendung plötzlich das Bild weg. Ich kann nur noch Ton der einzeln TV-Sender hören.
Ist der TV länger aus (ca. 6 Stunden) und ich schalte wieder ein, erscheint für eine kurze Zeit (ca. 1 min) das TV-Bild. Es sieht danach aus, wie er in eine Notfunktion geht. Die LED am TV leuchten weiterin grün ohne Blinkzeichen.
Hatte schon vermutet, ob es evtl. dass Mainboard/A-Board ist, da ja der Ton immer vorhanden ist.
Ich hatte den TV schon geöffnet und zu sehen, ob dort ein ELKO defekt ist. Aber von aussen ist nichts erkennbar.
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton
Gepostet: 11.12.2013 - 23:37 Uhr  ·  #2
Andi400
Gepostet: 12.12.2013 - 21:42 Uhr  ·  #3
Kurzes Feedback.
Es war tatsächlich das A-Board. Heute gegen ein gebrauchtes gewechselt und es funktioniert.
Das Board ist von 50 Zoll hat aber die gleich die Bezeichnung.
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 19.12.2013 - 07:18 Uhr  ·  #4
bei Panasonic spielt das keine so große Rolle, bis auf den PX80, wo das A-Board her ist. Im Service Menü kann man meistens die Größe anpassen.
Panasonic, TXP42GW20, Kein, Bild, Ton
