kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach 2 min Bildfehler
Meine Messgeräte:: kein Messgerät Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
ich habe hier einen Panasonic TX-P42GW20 der bei SAT-Empfang nach 2 Min. nichts mehr empfängt und im Bild die Info "Kein Signal" anzeigt. nach weiteren 2 Min. bekommt der Bildschirm horizontale Streifen und das Bild läuft schnell durch. Beim Scarteingang kommt der Bildfehler nach 4 Minuten.
Mit Kältespray habe ich versucht den Fehler zu lokalisieren, ohne Erfolg.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
HermannS
Geschlecht: Herkunft: München Alter: 53 Beiträge: 2184 Dabei seit: 10 / 2016 Karma: 83 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Aber er läuft doch wieder, wenn er eine Weile abgekühlt ist? Also muss es ein thermisches Problem auf dem Mainboard sein.
Kondensatorprobleme schließe ich bei den Panas aus.
J7572
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 10 Dabei seit: 08 / 2018 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Es ist vermutlich ein Prozessor mit der Bezeichnung T6UJ9X86-002. Wenn ich den schön mit kalter Luft kühle läuft das Gerät einwandfrei.
Ein Origianl-Board ist anscheinnd nicht mehr lieferbar und auf Ebay finde ich auch keines.
Die Bezeichnung des Board lautet: TXN/A1QUE
Gibt es vielleicht passende Vergleichstypen?
Hat jemand einen Vorschlag?
HermannS
Ist das so einer mit einem silbernen Kreis in der Mitte? Das kann jetzt entweder ein Defekt am Chip selber sein oder der braucht einen Reflow.
Falls du kein Board findest und einen Reflow riskieren würdest, dann schreib mir eine Nachricht.
J7572
Der größere von den beiden mit dem silbernen Kreis ist es. Ich habe die Temperatur gemessen, bei 69 Grad tritt der Fehler auf. Auch wenn der Chip gekühlt wird verschwindet der Fehler nicht. Erst nach dem Aus- und Einschalten läuft das Gerät wieder bis die 69 Grad erreicht werden. Wenn man laufend kühlt funktioniert alles.
Mit einem Ersatzboard sieht es schlecht aus. Was hat es mit einem Reflow auf sich?
HermannS
Da wird der Chip neu aufgeschmolzen. Der sitzt auf kleinen Kügelchen aus Lötzinn, die mit der Zeit brechen können. Ich habe eine Maschine für sowas, die vermeidet, dass man den Chip überhitzt, wie es z.B. mit einer Heißluftpistole passieren kann.
stma699
Geschlecht: Herkunft: Sachsen Anhalt Alter: 51 Beiträge: 223 Dabei seit: 12 / 2016 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Bei meinem vorliegenden Bord TNPH0838 steht aber TXN/A1LQUE drauf.Ich hoffe bei Dir auch. Reflow ist mE das neu aufspielen von Software auf einen Eeprom (IC).
Man kann ihn vorher Auslesen oder sich die Software besorgen. NorCal715 zeigt das flashen bei YouTube.
stma699
In erster Linie möchte ich dieses Gerät wieder zum Laufen bringen und mir nicht einen Gebrauchten zulegen der ev. auch Probleme macht.
Das Satmodul ist extra. Das Mainboard würde passen da auch die Bezeichnung stimmt.
