Panasonic TX-P42GW20 schwarze dünne Linien im Bild
stma699
Geschlecht:
Herkunft: Sachsen Anhalt
Gepostet: 13.12.2016 - 01:03 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW20
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarze dünne Linien im Bild
Ja, als PDF
4x Blinken. SC Bord mit SM Board gewechselt. Danach 8x Blinken. Dann SS Bord getauscht. TV geht an aber jetzt schwarze dünne horizontale Linien im Bild. Kommen die vom Flachbandkabel oder defektem SM Board (Ysus)??? Auf P-Board Stecker links oben hat 211 Volt.
Hannes_L
Geschlecht:
Herkunft: Bei Darmstadt
Re: Panasonic TX-P42GW20 schwarze dünne Linien im Bild
Gepostet: 13.12.2016 - 07:27 Uhr  ·  #2
Der Fehler liegt bei dir. Die Flachbandkabel vom SM-Board zum Panel stecken nicht richtig. Das ist ein ziemliches Gefrickel bei diesen Geräten
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 09:43 Uhr  ·  #3
@Hanne Was bedeutet Gefrickel? Mehr als rein schieben, einrasten und umklappen geht nicht. Alle Kabel sind rechtwinklig zur Platine. Keine goldfarbene Kante zu sehen....Müssen die Kontakte gereinigt werden?
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 10:43 Uhr  ·  #4
Da bist du leider auf dem Holzweg. Dir sind sicherlich die seitlichen Laschen an den Leitungen aufgefallen, die gehen nicht ganz einfach rein. Wir reden doch über horizontale Linien oder?
Löse einfach die Leitungen in den betroffenen Bereichen noch mal neu. Du wirst sehen dass das Bild dann zumindest anders aussieht. Säubern muss man die Kontakte nicht, da sie mit relativ viel Druck auf die Gegenkontakte gedrückt werden
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 10:54 Uhr  ·  #5
Die kleinen Laschen von max 0,5 mm kenne ich, die habe ich vorsichtig eingerastet. Ganz leicht. Trotzdem diese Linien. Ist schon der zweite Panasonic mit horizontalen Linien, die man nicht weg kriegt.
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 10:55 Uhr  ·  #6
Man kriegt sie schon weg, aber wenn du nicht auf meinen Rat hören willst kann ich dir auch nicht helfen
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 11:17 Uhr  ·  #7
Ich höre Dir zu, Du bist Dipl.Ing. für Fernsehtechnik. Danke erstmal für Deine Tipps. Weihnachten steht vor der Tür, da soll er wieder laufen.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 11:48 Uhr  ·  #8
Heureka, Du hast es gefunden. Horizontale Linien sind viel weniger!!! Nur noch drei im unteren Bereich. Habe mal auch die 4 Masseschrauben (High Voltage) gereinigt. Die anderen Linien kriege ich auch noch weg. Danke.PS.: Dann ist der andere Pana auch nicht kaputt gewesen... Ihm fehlt jetzt nur das SC Board und das SM Board.
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 14:34 Uhr  ·  #9
Na hoffentlich bist du nicht nackt und laut "Heureka" rufend durch deinen Ort gelaufen wie der gute Archimedes seinerzeit ;-)
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 13.12.2016 - 17:33 Uhr  ·  #10
Die unteren drei Flachbänder sind schwierig, da die Ausbuchtungen nicht mehr flach sind, dadurch passen sie nicht exakt hinter die weisse Arretierung. Ich habe eine 10fach Lupe genommen, da sieht man das. @HannesL wie lange wartest Du bis Du an die Flachbänder gehst? Wie prüft man, ob auf dem SC Board noch Spannung drauf ist?
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 14.12.2016 - 16:44 Uhr  ·  #11
Ehrlich gesagt warte ich gar nicht. Aber ich habe auch schon Hornhaut auf den Fingern ;-) Ansonsten sind die Plasmas eigentlich unempfindlich wenn sie ausgeschaltet sind. Ich habe die Flexbänder auch schon mal aus Versehen im eingeschalteten Zustand bearbeitet. Sollte man aber besser lassen.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 15.12.2016 - 16:54 Uhr  ·  #12
@Hannes L : schwarze horizontale Linien erfolgreich(!) eliminiert. Das war ein Gefrickel...:-)
Jetzt muss nur noch das andere SC-Board repariert werden...
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 16.12.2016 - 10:59 Uhr  ·  #13
Meine Rede.. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und vermutlich wieder Freude am guten Bild.
Panasonic SC-Boards sollte man sich in der Vorweihnachtszeit nicht antun!
Panasonic, TXP42GW20, schwarze, dünne, Linien, Bild
