Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
Diskutiere Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42U30E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
Chuckman
07.01.2013
100
Ich habe hier einen Panasonic TX-P42U30E der nicht mehr angeht.
Nach dem einschalten blinkt die grüne LED ein paar mal und dann geht alles aus.
Es ist auch kein Fehlercode zu sehen.
Das Gerät ist ca. 2,5 Jahre und gerade aus der Garantie draussen und ich möchte es ungerne entsorgen, da mir vor 3 Wochen schon ein Fernseher kaputt gegangen ist, der nicht mehr reparabel ist.
Hat vllt. jemand ein Service Manual von diesem Gerät oder kann mir jemand einen Ansatz geben was bei diesen Geräten öfter mal kaputt geht?
Edit:
Hab eben mal das Y-Sus abgemacht und dann gibt er mir den Fehlercode 7.
Gehe ich dann richtig in der Annahme dass die Übeltäter die 4 Transistoren sind?
Wo kann ich diese beziehen? Konnte im Netz nur einen Repsatz aus dem Ausland finden.
Danke
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Also das ist normal wenn der 7mall blinkt ohne y-sus. Aber Du bist schon richtig! es sind meisten aber 6Transistoren defekt. Schaue genauer.
Auf der Platine findest Du 30F131 und RJP30H2A Transistoren, messe die auf Durchgang. Vielleicht auch der DAF30A. Diese Austauschen und der TV ist wie Neu.
Manchmal gehen noch andere Teile durch, aber das ist Ausnahme.
Der Reperatursatz aus England ist total überteuert. Bestelle die oben genannte Teile in China, dauert idR. 6wochen, aber dafür 1/3 des Preises
Chuckman
07.01.2013
100
Alles klar, danke.
Die 30F131 habe ich mir bestellt, dann noch die beiden Dioden und die 7R5 vor den Transistoren.
2 hatten nur 5,3 und die anderen beiden 7,9.
diese Teile müssten heute kommen und werden direkt eingebaut.
Die von dir genannten RJP und DAF mess ich dann auch mal noch durch.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
5,3 und 7,9 was?
Chuckman
07.01.2013
100
Sorry, 5,3 Ohm und 7,9 Ohm.
Ich hab mir die Teile jetzt alle einzeln bestellt und lieg bei knapp 13 Euro.
Und ich habe die Teile heute schon.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Dann sind die durchgebrannt. Poste hier ob es was geholfen hat die aus zu tauschen.
Chuckman
07.01.2013
100
So, die Kiste läuft wieder.
Neu gemacht habe ich Q401, Q402, Q421, Q422, D401, R401, R402, R421, R422.
D421 hatte ich nicht da und da nach austausch der oberen Teile der Kurzschluss weg war hab ich es einfach mal versucht.
Gerät läuft jetzt seit 8 Stunden ohne Probleme
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Da hast Du aber eine Menge getauscht. Waren die Alle wirklich durch? Oder hast Du einfach nach dem Motto, viel hilft viel, gehandelt? Egal, Hauptsache der läuft...
K
karlberlin2015
30.09.2015
Blutiger Anfänger
Wo die Teile einkaufen?
danke für die ersten Tipps das macht Hoffnung:
Mein Gerät ist auch eben abgerauscht...nach 2,5 Jahren...bin echt stinkig....
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wo man die Teile bekommt?
Folgende Teile habe ich im Beitrag gesammelt:
Transistoren:
30F131
RJP30H2A
beiden Dioden= ?
7R5 klar - Widerstand, oder?
Q401
Q402
Q421
Q422
D401,
R401, R402,
R421, R422
Wo würdet Ihr bestellen. Wo findet man alles?
Was für ein Messgerät bräuchte ich?
Viele Fragen wäre aber toll wenn jemand antwortet.
Karl
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Melde dich bei Thomas. Der kann dir die Teile bestellen. Zum messen brauchst du einen Multimeter. Oder eine Batterie mit Lämpchen, egal... Hauptsache du kannst Kurzschluss erkennen. Etwas löterfahrung brauchst du auch und Finger spitzen Gefühl um die Flachbandkabel ab und wieder dran zu machen, ohne die zu beschädigen.
Aber 2 1/2 Jahre??? Der TV wurde 2011 gebaut...
K
karlberlin2015
30.09.2015
Blutiger Anfänger
Hi danke für die schnelle Antwort.
Ich besorge mir erstmal das Messgerät und schaue mir an wie man misst und dann melde ich mich bei Thomas.
Habe mir den zur letzten EM 2012 gekauft ;-) Also doch ein wenig mehr als 3 Jahre,..
Grüße aus Berlin.
Karl
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Das alles was der Kollege da getauscht hat, war im Reparatur Kit was bei eBay angeboten wird. Da ist glaube ich alles was kaputt gehen kann. Ist aber meist nicht nötig. Meist gehen die Q401, Q402, Q421 und Q422 kaputt oder auch nicht alle. Das blöde ist, man kann nicht feststellen welche defekt sind, solange die eingebaut sind. Ich würde aber alle tauschen. Wenn Du ganz viel Pech hast ist das IC502 oder Q441 und Q451 durch.
Wenn du dich das gar nicht traust, schreib mir PM.
9.215
658
D401 B0FCCN000003 RF1501
D421 DA3CF30ACL DAF30A (soll bei einigen auch RFN10 mit 10A drinnen sein anstatt 20A)
D432 B0ECKP000055 SMD 8326 1A
IC502 C0ZBZ0001822 BD8693FVM
IC724 C0CBADE00049 178M05 5V Regler
Q531 B1HFPFA00001 SMD 3Y
Q421 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q422 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q423 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q401 B1JBDN000004 GT30F131
Q402 B1JBDN000004 GT30F131
Q403 B1JBDN000004 GT30F131
Q441 DG3C3020CL DG302
R401 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R402 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R421 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R422 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
Dazu würde ich noch kontrollieren oder mitersetzen.
Q307 B1CHND000004 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
IC300 C0DBBYY00034 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
R403 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R423 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
Gruß THomas
K
karlberlin2015
30.09.2015
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas,
ok vielen Dank....das habe ich dann auch kapiert;-)
Messgerät habe ich mir geholt:
Stimmt dass das man zum messen jedes Bauteil extra ausbauen muss? Die GT30F131 hatten (eingebaut) identische Werte. Nur einer nicht.
Beim ersten Versuch des offensichtlich durchgebrannten Transitors bis ich schon gescheitert ;-(
Die Transistoren sind ja richtig fest angeklebt.
Auch den Zinn bekomme ich mir Litze nicht komplett weg:
Hast du da noch einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Karl
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Versuche mit heißluft.
treztrez
01.12.2015
Azubi im Elektroniksektor
heyo,
ich klinke mich auch mal ein, weil ich durch diesen Thread, auf das Problem gekommen bin.
Ich benötige die Bauteile Q401, Q402, Q421, Q422, Q521, Q551, R421 und R517.
Kann mir jemand sagen was Q521, Q551 und (R517 ist eig klar) genau für Bauteile sind bzw., wo ich diese am besten herbekomme?
greez!
9.215
658
Habe per PN geantwortet.
Gruß Thomas
Mic2891
10.04.2016
kann mir einer sagen, was die Dioden D4652, D4654, D4852 und D4853 für welche sind und warum ich beim Diodentest an allen vieren keine Diodenspannung messen kann? Sind alle defekt?
Die D407 ist auch komisch beim messen. Dort hab ich auch keine.
Ansonsten wir ich das beurteilen kann, hats nur die Q401,402, Q422 und Q441 dahingerafft.
Wäre super wenn einer mir helfen könnte.
Micha
9.215
658
Ich kenn zwar die Pana Bezeichnung aber ein Bild mit den Daten zu sehen wäre gut.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich weiß nicht wie Du die misst... Aber wenn die "komisch" sind, sind die entweder defekt oder Du machst einen Fehler beim Messen. Ich kann Dir leider die Werte nicht sagen, weil das spezial Anfertigung für Panasonic ist. Warum und weshalb die das machen, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls sind die Werte der Teile nicht öffentlich. Thomas hat seine Quellen und kann vielleicht was herausfinden und vielleicht auch Vergleich Bauteile nennen. Ich kaufe auf Aliexpress einfach die gleichen Teile ein. Leider sind viele Fake Bauteile dabei die nur kurz halten... Also nicht die billigsten nehmen.
Thema: Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
Panasonic tx-55cxn758 Geht nach 1 Sekunde wieder aus
Panasonic TX-L37EF32 Geht nicht mehr an.
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Panasonic TX-55AXW634 Hintergrundbeleuchtung geht nicht
