Panasonic TX-P42UT30E Ton Probleme und geht es aus
Diskutiere Panasonic TX-P42UT30E Ton Probleme und geht es aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42UT30E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton Probleme und geht es aus...
Samtron
04.07.2010
171
Hallo Leutz
Hab einen Panasonic TX-P42UT30E hier stehen. Leider hat er seit kurzem
ein Problem mit dem Ton. nach ca. 3 bis 5 minuten geht aus, startet neue
aber in Standby rot blinkt
hat einer schon mal den Fehler gehabt...
vielen Dank
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wie oft blinkt die Standby Leuchte?
Denver
25.01.2017
36
hi
bei mir ist so
1.Das Gerät geht automatisch aus, ich muss neue starten, 11 mal Rot blinkt aber geht nicht mehr an, Ich muss den Ein und Ausschalte drücken
2. Rechte Lauspeicher zomt und den Ton ist nicht verständlich beiden seiten
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Sicher 11x? Das würde ein Lüfterproblem bedeuten. 12x wäre Speaker und passt besser zu deinem Problem.
Denver
25.01.2017
36
hallo HermannS
Ja 11x habe kein Lüfter und jetzt?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ja, stimmt. Es gibt mal wieder feine Unterschiede zwischen UT und ST/GT/VT bei der 30er Serie. 11x Blinken beim UT ist im Servicemanual nicht dokumentiert.
Dann weiß ich jetzt leider auch nicht weiter.
Denver
25.01.2017
36
hallo
eine Frage
was dokumentiert bei Servicemanual über 12 blinken. wenn Speaker Probleme hat dann
vielen Dank
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Leider nicht viel:
Abnormalities of the Audio AMP. Pinched speaker wire. Wrong diagnostic by the A board.
Zuerst die Lautsprecher abziehen. Wenn er dann immer noch blinkt, ist wahrscheinlich der Audio-Verstärker kaputt, als das A-Board (Main).
Huawei123
27.03.2017
27
hallo zusammen
ich hatte in andere Board gelesen, dass das Netzteil tauschen
leider hat mir nicht geholfen
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Netzteil tauschen hat hier auch niemand empfohlen :-D
Huawei123
27.03.2017
27
Nein in andere Bord, man hat mir empfohlen, ich denke das Problem ist bei mainboard
Huawei123
27.03.2017
27
Ripple voltage can be saw in oscilloscope. In audio circuit power supply, a audible(if frequency is audible 0 a 18KHz) ripple.
Most of times isn't main power supply but a ripple in circuit
If capacitor is good, brown trace, without it, green.
If defective noise between green and brown, this audible riple (most of times 50Hz from main 240V AC power source) is amplified by audio circuit.
teste123
24.09.2012
121
Hallo Leute
ist das möglich ein oder zwei Netzteil ventilator für Panasonic TX-P42UT30E einrichten :-)
aber ganz lautlose ventilator sein :-) :-)
danke
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Sowas hat hier ganz bestimmt noch nie jemand gemacht.
teste123
24.09.2012
121
bei mir wird sehr warm dann muss ich mir überlegen sonst muss ich noch zahlen
hier sehe ich was los ist, es ist Winterzeit, nach und nach wird wärme dann den temperatur steigt
lieber Netzteil ventilator das ist meine Meinung vielleicht ich lege Falsch :-)
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wie viel Grad wird es denn bei dir im Sommer? :-|
teste123
24.09.2012
121
hi
gestern war das Gerät wärme 25° und bestimmt in Sommerzeit über 45° woher bekomme ich 5V ventilator Strom oder ein Exterene ventilator hinder Fernsehe :-)
Thema: Panasonic TX-P42UT30E Ton Probleme und geht es aus
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-L37EF32 Geht nicht mehr an.
