W
wmi
- 28.12.2013
- 6
- Einsteiger
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P46GW20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach kurzer Zeit ab
hoffentlich kann mir jemand helfen, den Fehler meines TX-P46GW20 einzugrenzen.
Der Plasma lässt sich normal einschalten, schaltet sich allerdings nach 10-20 Minuten (z.B. beim Abspielen eines Films per Mediaplayer) wieder von selbst aus. Anschließend blinkt die LED 13 Mal rot (hab aus einem anderen Forum bereits erfahren, dass das "Fehler unbekannt" bedeutet).
Wenn man den Plasma für eine längere Zeit vom Stromnetz trennt lässt er sich wieder einschalten.
Laut Selbsttest im Servicemenu ist alles ok. Was mir aber aufgefallen ist: Ich hab ihn im Ergebnis-Screen (angehängt) ca. 6 Stunden laufen lassen. Nach einiger Zeit waren auf einmal Pixelfehler da (einzelne weiße Pixel, Bild 2) die übers Bild gerauscht sind.
Aber ausgeschaltet hat er sich nicht. Erst als ich dann auf einen Film gewechselt hab, war nach 10 Minuten wieder Schluss.
Ich hoffe ich hab das Problem brauchbar beschrieben und bin über jeden Input dankbar!
