Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TV-P50GW20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht mehr an, Relais klackt
Hallo Zusammen,
hab bei meinem o. g. Plasma das Problem, dass er nicht mehr angeht. Die grüne LED blinkt und man hört das Relais klicken. Hab schon gegoogelt dass solches Problem vom NT Board kommt und da evtl. ELKOS defekt sind.
Hab die Kiste schon aufgeschraubt und nachgesehen, ob ELKOS's defekt sind. Konnte mit blosem Auge nichts erkennen. Hab mir dann bei Ebay ein gebrauchtes NT-Board gekauft. Laut Verkäufer soll es gut funktionieren.
Hab dieses am WE eingebaut und siehe da, der TV ging wieder. Nach ca. 3-4 Stunden TV gucken, selbe Problem wieder. TV ging aus und das Relais hat alle paar Sekunden geklackt.
Wollte dann nicht mehr dran rumbasteln und hab ihn bei Ebay als defekt reingestellt. Gestern wollte den jemand holen und ich hab den TV schon mal außen vor die Tür gestellt. (war ziemlich kalter Ostwind, evtl. 5-10 Grad.
Als mein Käufer mich im Stich gelassen hat, hab ich den TV wieder ins Haus gebracht und testhalber angesteckt. Siehe da, er funktioniert wieder (aber nur wieder ein paar Stunden)
So, was da denn defekt? Hat da jemand Rat für mich? Ich tippe jetzt schon gar nimmer auf das NT-Board. Evtl. ne Lötstelle? Und die zu finden wird bestimmt nicht leicht.
Danke für Hilfe und Info.
murby81
Hallo Zusammen,
murby81
