Panasonic TX-P55STW50 7x Blinken
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 04.01.2018 - 08:37 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P55STW50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 7x Blinken
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe 2 x einen Panasonic TX-P55STW50.
Den ersten habe ich seit 2013, in 2014 kam er in den Keller mit Displaybruch nach einem heftigem Schlag.
Gestern habe ich mir bei ebay einen weiteren gekauft mit 7x blinken Fehler, das Dispaly sah optisch in Ordnung aus.
Habe dann gestern Abend ohne Erfolg versucht mit dem Tausch der Platinen aus dem Plasma mit Displaybruch, den anderen zum Leben zu erwecken,
1. die SU/SD/SC on Block, Fehler noch vorhanden
2. die SS Platine, Fehler noch vorhanden
3. die A Platine, Fehler noch vorhanden
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, da ich gehofft habe mit einen einfachen Tausch aus zwei -> einen funktionierenden Plasma zu bekommen.
Sind die Platinen untereinander kompatibel ?
Im Blog von HermannS/Alpengeist's habe ich gelesen das es bei dem SS Board verschiedene Ausführungen gibt und diese nicht 1:1 kompatibel sein sollen, ist das so ?
Ich habe technische Unterlagen vom "2012 Plasma ST Serie 15th Generation", dort steht, das bei 7x Blinken auch das Panel das Problem sein kann, weiss aber nicht ob diese Unterlagen auch für den TX-P55STW50 passen.
Gibt es einen Weg, das Panel zu prüfen ?
Oder was könnte ich als nächstes probieren um den Fehler einzugrenzen ?
Danke für eure Unterstüzung.
Gruss hubi051
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Panasonic TX-P55STW50 7x Blinken
Gepostet: 05.01.2018 - 02:26 Uhr  ·  #2
Heißt das, dass dein gebrochener Pana keinen Blinkcode abgegeben hat und weiter gelaufen ist?
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 05.01.2018 - 05:47 Uhr  ·  #3
Weitergelaufen ist der nicht mehr, da das Display kaputt war.
Auf einen Blinkcode habe ich damals nicht geachtet aber ich meine es hätte geblinkt.
Ich hatte ihn dann auch nicht mehr eingeschaltet.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 05.01.2018 - 12:28 Uhr  ·  #4
Ok, weil bei Plasmas ein Bildschirmschaden das Buffer Board und Scan Board beschädigen kann. D.h. du hast evtl. defekte Boards hin- und hergetauscht. Du musst die Boards durchmessen, um Gewissheit zu bekommen. Falls du das machen möchtest, können wir hier Tipps geben.
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 05.01.2018 - 13:09 Uhr  ·  #5
Ok, durchmessen sollte kein Problem sein
Wie fange ich an ?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 05.01.2018 - 13:57 Uhr  ·  #6
SS und SC vom Netzteil trennen.
SC vom den Buffer trennen.
Den Eingang der Stromversorgung vom SC und SS Board mit Ohmmeter messen. Die haben gerne hier einen Kurzen.
Bei Kurzschluss: die dicken Halbleiter durchmessen (MOSFETs, Dioden). Die FETs sind teilweise parallel geschaltet. Wenn einer hin ist, messen sich alle gleich.
Buffer Board:
- Stromversorgung wie bei den anderen Boards durchmessen. Die haben teilweise auch einen Testpunkt, den weiß ich aber bei dem Modell nicht.
- Multimeter auf Durchgangsprüfer einstellen mit Pieps. Dann eine Prüfspitze gegen Masse (Schraubenloch) und mit der anderen die vielen Kontakte der Flachband-Panelverbinder durchfahren. Das gleiche gegen Plus der Stromversorgung machen. Die Abfolge der Piepse müssen bei allen Verbindern gleich sein. Tanzt einer aus der Reihe dort das Panel abhängen und Messung wiederholen. Ist das Pfeifen immer noch unterschiedlich zu den anderen, ist der Buffer kaputt.
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 05.01.2018 - 20:32 Uhr  ·  #7
Bufferboard ist das mit den vielen Panel Anschlüssen ? SD und SU ?
Habe die stromeingänge des SC und SS Board gemessen, kein Piep bzw. Durchgang
Alle Panelanschlüsse abgefahren kein Pieps zu hören, ist das so richtig ?
Stromversorgung Buffer board konnte ich nicht identifizieren ?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 05.01.2018 - 20:43 Uhr  ·  #8
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 05.01.2018 - 21:11 Uhr  ·  #9
Danke für die Unterlagen,
Bin nach dem Troubleshooting Pfad vorgegangen,
Auf Seite 24 Pkt. 2 bin ich fündig geworden:
Auftrennen von SU41 zeigt bei Ohmmessung zwischen VFG und F5V ca. 4 Ohm an
Habe die Messung mit dem zweiten Board wiederholt, gleiches Ergebnis
Habe dann die Boards SC und SU/SD isoliert,
Ich gehe davon aus das beim Test die SC2 und SC20 Stecker verbunden sein müssen
Plasma startet nicht, 7 x blinken
Auch mit dem zweiten SC Board gleiches Ergebnis
Heißt das SU/SD und SC Board defekt ?
Gibts Unterschiede zwischen SC Boards TNPA5528 und TNPA5528 AE
Kann ich das fehlerhafte Bauteil eingrenzen ?
Kann ich da noch was selbst machen ?
Filigranes löten ist aber nicht meine Stärke und es würde mir auch an Equipment fehlen, habe nur eine klassische Weller lötstation
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 10.01.2018 - 20:13 Uhr  ·  #10
Habe heute ein Ersatz SU und SD Board bekommen
Morgen sollte das SC Board kommen
Kann ich diese Ohne Gefahr einbauen oder musss ich was beachten
Das Ersatz SD Board zeigt den gleichen Fehler wie mein SU Board
Kann ich die zwei mixen ....
Heißt nur mein defektes SU tauschen und mein SD ohne Fehler nehmen ?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 10.01.2018 - 21:43 Uhr  ·  #11
Entschuldigung, ich habe deinen Post vom 5.1. irgendwie übersehen.
Die SC Boards haben unterschiedliche Bestückung bei einigen großen Kondensatoren und den dicken Spulen, je nach Panel. Daher AE bzw. andere Endung. Das musst du dir mal genau anschauen und ggf. die Bauteile umlöten. Der Rest ist identisch.
Du hast jetzt also 3 Sätze SU,SD. Davon sind nur 1xSD und 1xSU gemäß der Widerstandsmessung intakt? Und dann noch 2xSC, beide defekt?
Die SU/SD sind im Gegensatz zu den SC Boards nicht zu verwechseln. Ich habe bei der 50er Serie nur mal ein SS Board durchgemessen und dann mangels Ersatzteile einen Ersatz verwendet. Das SC Board habe ich noch nie repariert und kenne seine Fehlersymptome nicht.
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 10.01.2018 - 21:56 Uhr  ·  #12
Ist ok, ich bin dankbar das mir jemand hilft, und habe auch ein paar Tage Geduld, bzw, versuche mir irgendwie selbst weiterzuhelfen
Ein "Neues" SC Baord mit der Endung AE ist unterwegs, sollte morgen kommen,
Dann habe insgesamt SU/SD 3 x und SC 3x .....
Bin mir bei der Prüfung des SC Baords nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe, war für mich nicht so klar beschrieben, naja wenn das neue funktioniert sollte es egal sein ...ist schon merkwürdig, das beide SC Baords die ich habe defekt sein sollen. Habe bei den SC Baord alles MOSFETs gemessen ohne Befund ... sonst ist mir nix eingefallen wie ich etwas prüfen kann.
Ich habe vor das neue SC Board und die unauffällgen SU/SD einzubauen und hoffe das es funktioniert.
Sollte ich irgendewtas beachten ?
Kann ich mir die Boards wieder zerschießen ?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 10.01.2018 - 23:31 Uhr  ·  #13
Wenn SU und SD messtechnisch ok sind, sollte das SC keinen Schaden nehmen. Wenn auf dem SC keine FETs kaputt sind, würde es mich wundern, wenn es noch einen anderen Fehler hat. Wenn SCs kaputt gehen, sind normal immer FETs durchgeschossen. Könnte schon sein, dass du die ganze Zeit immer mindestens ein SU/SD gehabt hast, das kaputt war.
Zu beachten gibt's eigentlich nur dass keine Schraube vergessen wird und dass die Flachbandkabel vom Panel komplett drin und gerade sitzen.
Falls der Apparat mit den guten SU/SD laufen sollte und keins der SC einen Kurzschluss bei der Stromversorgung hat, dann halte ich es für ungefährlich alle SCs mal durch zu testen. Falls die dann sich alle als funktionierend herausstellen, würde ich mindestens eins auf Vorrat legen. Ich behalt meinen Pana bis er auseinanderbricht. Sowas feines gibt's nicht mehr.
Hannes_L
Geschlecht:
Herkunft: Bei Darmstadt
Gepostet: 11.01.2018 - 07:58 Uhr  ·  #14
Hallo Hubi,
Ich arbeite in Mainz. Wenn du magst komme ich mal auf einen Sprung bei dir vorbei. Die Panasonic Plasmas sind nicht ohne, da zerschießt man sich schnell Boards beim testen die vorher intakt waren.
hubi051
Geschlecht:
Herkunft: bei Mainz
Gepostet: 11.01.2018 - 22:41 Uhr  ·  #15
Hallo Hannes
Danke für Dein Angebot.
Habe dir eine PN gesandt.
Panasonic, TXP55STW50, Blinken
