Hochstromer
- 26.07.2006
- 8
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: Quintrix TX-29E40D/M
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Linien links und rechts nach innen gebogen
bei dem Gerät tritt nach jetzt 4 Jahren der Fehler auf, dass vertikale Linien an den beiden Seiten nach innen gebogen sind. Man sieht aber insgesamt ein volles Bild. Besonders auffällig ist das Ganze z.B. beim Videotext, aber auch bei Spielekonsolen (PS2). Wenn ich mich nicht täusche, sind z.B. beim Videotext die linke verbogene Linie leicht rot/gelb gefärbt, während die rechte nach innen gebogene Linie leicht blau/grün gefärbt ist.
Das Ganze tritt auch erst nach ca. einer halben Stunde Betrieb auf, also wohl erst, wenn "etwas" hinreichend warm geworden ist.
Wer hat da einen Tipp, was das sein könnte?
Grüße vom Hochstromer
