Panasonic NV SD410
Diskutiere Panasonic NV SD410 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hat jemand die Bedeudung der Fehlercodes ? Der VCR Spielt ohne probleme das Band ab aber solbald er eine weile vor oder zurückspulen soll...
mario
mario
09.01.2004
84
weile vor oder zurückspulen soll bekomme ich die Meldung F3
und wenn ich dann wieder auf Power drücke und irgendeine
Bandfunktion erhalte ich F4 oder F6 .
Dann ziehe ich für ca. 10 min den Stecker und dann geht er wieder
normal - irgend ein Transistor ?
werde mich erstmal um die Elkos im Netzteil kümmern aber ich glaube
damit ist das bei der Kiste noch nicht gatan.
hoffe ihr könnt mir mehr zu den Codes sagen
Gruss und Tank , für jeden Tip dankbar
Mario
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die Netzteil Elkos sind da immer verdächtig. Tausch die erstmal und dann "schaun mer mal".
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Den Mode select nicht vergessen.....
Gruss Alde
mario
mario
09.01.2004
84
Hi , Danke für die Antworten , jetzt hab ich das Netzteil angefangen aber wo bekomme ich 68 und 680 uF Elkos ?
Habt ihr schon die Preisse bei conrad gesehen 34 cent für einen 47 uF elko bei reichelt 5 cent ist enorm oder ?
Gruss und Dank
Mario
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Tja, Conrad ist hat eine Apotheke!
VSiggi
mario
mario
09.01.2004
84
Hi VSiggi , wo besorgst du deine elkos ? die 47 , 330 uF hätte ich ja
noch hier , aber da hat Panasonic solche 68 , 680 uF Exoten eingebaut
- weisst du wo es sowas gibt ?
Gruss
Mario
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn Reichelt die nicht hat, und Conrad auch nicht nur im Ersatzteilversand.
VSiggi
mario
mario
09.01.2004
84
Hallo ,
es war der Mitnehmer hinter der Schnecke vom Fädelmotor
- ein stück Nylonrohr fix selber einen gemacht und er geht wieder
, die Elkos und der mode select sind noch gut - halt bis zur nächsten
Macke :-)
Ich habs durch den Tip von VSiggi rausgefunden siehe https://forum.iwenzo.de/panasonic-600-fehlermeldung-f04-oder-f06--t3398.html
wenn jemand die Bezugsquelle und Teilenummer des Mitnehmers kennt bitte mal posten - weil ich lieber Richtige ersatzteile nehme :-)
Also Nochmal ein besonderen Dank
Gruss
Mario
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ja dann nabe ich dir ja auf einer anderen Seite geholfen, auch gut.
Wegen den Teilen hast du eine PN!
VSiggi
Thema: Panasonic NV SD410
