ich habe die Mainplatine (gebraucht) erneuert und die Bedientasten (Power, Progr.- und + sowie Lautstr.- und +) + den WLAN Adapter außer Betrieb gesetzt, trotzdem ist der oben genannte Fehler nicht weg. Kann es sein daß die Netzteilplatine defekt ist ? Es bleibt ja fast nichts anderes übrig.
Die Software habe ich auch aktualisiert.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben?
Danke im voraus
MfG euioma
Dieterr
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 287 Dabei seit: 04 / 2020 Karma: 11 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: Panasonic TX32ESW404 Ton setzt in unregelmäßigen Abständen ( meist zwischen 5-10min) für ca 1 sec. aus
Wenn es das NT ist, könnte es doch fast nur kurzzeitiger Spannungseinbruch sein. Den mit dem Meter zu fischen klappt nur selten, aber hänge doch mal das Oszi der Reihe nach an die einzelnen Spannungen vom NT zum MB und trigger auf negativen Impuls.
euioma
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 55 Dabei seit: 07 / 2015 Karma: 0 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
ich habe jetzt sämtliche Ausgangsspannungen mit dem Oszi und Multimeter getestet, alles ohne nenneswerte
Schwankungen. Werde jetzt nochmal nach einer Mainplatine suchen.
MfG euioma
Dieterr
Seltsame Geschichte. Der Fehler ist ja eher unüblich, und dann gleich auf zwei MBs? Drittes MB hilft imho wenig weiter.
Hattest du denn die Tonfehler auch während der Messungen?
Auch wenn kein Manual da ist, kannst ja mal die Leitungen vom Tonausgang auf dem MB zum Chip zurückverfolgen, und an dem die Spannung messen. Zuvor würde es noch klassisch probieren und Signalein- und ausgang abhorchen. Vielleicht ja ein Wackler auf dem Kabel?
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2785 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 200 Wissensstand: Informationselektroniker
Der optische Ausgang ist doch vollständig entkoppelt von der Endstufe. Wenn beide von dem Problem betroffen sind, muss es doch eine Komponente weiter vorne in der Kette sein? Ohne Schaltplan kann ich jetzt leider auch keine schlaueren Hinweise geben.
Dieterr
