Panasonic TV, TX36PD30
Diskutiere Panasonic TV, TX36PD30 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grund: Konvergenz FRAGE: Kann im Service Mode2, falls vorhanden, die Konvergenz leicht nachverbessert, nachjustiert werden ? Im Mode1...
Pan-a-Go
Grund: Konvergenz
Im Mode1: Geometrie, bei allen Bildmodi Nachjustage nötig gewesen.
Geometrie ist nun ok.
FEHLER: Leichte Blauschatten links, Rotschatten rechts.
Oberes Drittel im Bild.
Die leichten Konvergenzfehler waren schon nach Aufstellen drin.
Nach Geometriejustage im Service Mode 1, keine sichtbare Verbesserung,
was die "leichten" Konvergenzfehler betrifft.
Pan-a-Go
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Pan
Hatte mal so einen Fehler das lag letztendlich gar nich an der Konvergenz sondern an der Geometrie des Gerätes. Da die Konvergenz bei diesen Geräten von der (richtig) eingestellten Geometrie abhängig ist musste ich erst einen leichten Ost/westfehler beseitigen. Es stellte sich heraus, dass durch Fehler des Eeproms die Werte für O/W und Bildbreite sowie Bildhöhe nicht mehr ganz stimmten. Nach Neueinstellung stimmte dann die Konvergenz auch fast.
Diedei
Pan-a-Go
DIEDEI,
Danke für den Tip. Komme erst wieder Morgen dazu.
Werde mich melden.
Bis dann
Pan-a-Go :P
Pan-a-Go
So. Neujustiert.
Die Konvergenzfehler sind noch da.
Obwohl aus 3.8m kaum sichtbar.
Dagegen ist die leichte " Gelbstichfärbung " oben rechts,
nun weg.
Der Tip ist gut.
Danke nochnmals DIEDEI ! :D
Pan-a-Go
Thema: Panasonic TV, TX36PD30
TV 19:9 Real Flat Bildgeometrie und System Menu
