Panasonic TX42-ASW654 Streifen am oberen Bildrand
Diskutiere Panasonic TX42-ASW654 Streifen am oberen Bildrand im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX42-ASW654 Inverter: Chassi: LA51 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen am oberen Bildrand...
Pino
13.09.2006
150
Chassi: LA51
habe ein Problem mit einem Pansonic TV mit der Modellbezeichnung :
TX42-ASW654
Das Gerät hatte ursprünglich einen defekten LED Streifen und schaltete daher sofort ab.
Nach dem Ersetzen des LED-Streifens schaltet das Gerät und scheint alles in Ordnung.
Leider erscheinen im oberen Bildrand zwei dünne waagerechte Streifen im 3 Sekundentakt als ob das Display nicht einwandfrei angesteuert werden würde. Hbae mal Fotos gemacht.
Eventuell hat jemand eine Idee.
Danke im Voraus
FZ600
18.04.2011
1.252
47
igendwie fehlt das Foto?
Pino
13.09.2006
150
ist zu groß von der datei her
muss es noch bearbeiten
folgt im kürze
Pino
13.09.2006
150
Foto
Pino
13.09.2006
150
Auch die leds lassen sich bei hellem bildinhslt im Hintergrund erkennen. Ich hoffe doch nicht dass ich beim zusammen bauen mist gebaut habe ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich kann beim besten Willen keine Streifen sehen. Dass die LEDs durchleuchten ist nicht toll, wird aber daran liegen, dass du die Scheiben nicht in der richtigen Reihenfolge eingebaut hast. Hat das "Testbild" dunkle Ecken oder ist das auch überall so?
Pino
13.09.2006
150
Die durchleuchtenden LEDs erkenne ich nur bei hellem Bildinhalt
Bei dunklem Bildinhalt sieht man sie nicht
Also Folien habe ich wie folgt drauf :
Von unten erst die etwas dickere weiße Scheibe.
Gibt es dabei eine Vorder und Rückseite vielleicht ?
Die anderen Folien habe ich gemeinsam drauf gelegt.
Gibt es evtl. eine Anleitung dafür in welcher Reihenfolge diese angebracht werden müssen oder weißt du das zufällig aus dem Kopf ?
Die Streifen lassen sich nicht auf dem Foto erkennen. Mache ein neues Foto.
Danke schon mal
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ja da gibt es eine vorder und Rückseite.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich kann dir mit den Folien nicht helfen.
Pino
13.09.2006
150
ich nehme das gerät morgen wieder auseinander
hier das foto mit den streifen
stma699
13.12.2016
225
Aus meiner Erinnerung heraus sind die Folien rechts unten schräg "abgeschnitten" und abgestuft. Wie bei einem Buch, damit man die aktuelle Seite findet. Damit die Reihenfolge nicht verändert wird, klebe ich beim Auseinanderbau Tesafilm um die rechte untere Ecke und linke obere Ecke. Dann verrutscht nichts. Erstmal also die rechte untere Ecke checken. So war das bei meinen Panasonic TX-47ASW654.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Der Streifen kommt vom Panel. Da kommt meiner Meinung nach nichts anderes in Frage.
Thema: Panasonic TX42-ASW654 Streifen am oberen Bildrand
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Panasonic TX-L50ETW60 Horizontaler Streifen und doppelte Zei
Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
LG 42 LA 7408 Streifen im Display
