Panasonic Videorecorder NV-HS 900 EG Farbe ausgefallen, nur
Diskutiere Panasonic Videorecorder NV-HS 900 EG Farbe ausgefallen, nur im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: Videorecorder NV-HS 900 EG Laufwerk: K- Laufwerk kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbe...
W
Wilfried35
05.10.2007
46
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbe ausgefallen, nur S/W-Bild
Ja, als PDF
Im S-VHS- und im VHS-Modus ist nach kurzer Unterbrechung eines Videobeitrages die Farbe im Bild ausgefallen.
Hallo User, ich bin nicht sehr firm in der TV/VRC- Farbtechnik und habe auch nicht das Equipment für die fachgerechte
Überprüfung der Schaltung. Ich kann nur die Spannungspegel an den Bauelementen und die Elkos und Widerstände prüfen.
Daher wäre es sehr hilfreich, wenn mir von Fachleuten entsprechende Tipps gegeben werden, wo ich Vorzugsweise nach
Fehlern zu suchen hätte. Jedes Gerät hat ja so seine Schwachpunkte, die man nur durch Erfahrung oder durch Kommunikation
mit "alten Hasen" erfährt. Für hilfreiche Tipps bin ich sehr aufgeschlossen und bedanke mich von hier aus im Voraus.
Herzliche Grüße
Wilfried35
PS: Hallo frosch1, danke nochmals für die PDF- Datei für HS900.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wurde die Kopscheibe schon gereinigt ? Vielleicht ist diese nur verdreckt,
W
Wilfried35
05.10.2007
46
Hallo " oscillator 909", die Kopfscheibe ist noch nicht gereinigt worden. Werde dies als Nächstes vornehmen und darüber
berichten. Beim schnellen Vor- und Rückspulen macht das Gerät ein schnarrendes Anfangsgeräusch, das sich dann allmählich
verliert. Könnte dies ein mechanischer Fehler sein, der auch zum Farbverlust führen könnte?
Für den Tipp vorerst herzlichen Dank.
Gruß Wilfried35 :agrue:
W
Wilfried35
05.10.2007
46
Hallo User, hallo "oscillator",
der einfache Tipp, die Köpfe der Kopftrommel zu reinigen hat den Fehler beseitigt. Mit VIDEO- Spray 90 und einem Watte-
stäbchen sowie einem sauberen weichen Stück Fensterleder, abgewischt in Bandrichtung, wurden die Köpfe gereinigt.
Danach war alles wieder OK. Danke für den Tipp.
Thema: Panasonic Videorecorder NV-HS 900 EG Farbe ausgefallen, nur
Panasonic AG 7350 Farben grell / Bild verzerrt
Panasonic NV-HD 100 EG nach Rückspulen aufgehängt!
Panasonic NV-HS 950 Carriage Connection Gear falsch eingestellt
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Panasonic HS-NV 860 Speicher defekt
