LG PDP42V6 Bild dunkel.....
Diskutiere LG PDP42V6 Bild dunkel..... im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: PDP42V6 Chassi...
V
Vinyard
16.10.2007
Hersteller: LG
Tach zusammen....
Gerät hat den Fehler Bild zu dunkel....hat geknallt....
hab mal etwas gemessen obere Sicherung auf dem ZSUS defekt....Hybrid ist geplatzt.....reicht es ZSUS zu erneuern oder muss YSUS mit gewechselt werden??
Danke vorab
Gruß Vinyard
reuterric
03.05.2006
118
hallo.
habe das gleiche problem,so wie du.mir wurde hier gesagt das das gerät wieder funktionieren müsste wenn die z-sus gewechselt ist.
mfg
ricardo
V
Vinyard
16.10.2007
Hallo.....
so habe z-sus erneuert.....hat einen tag vom feinsten gelaufen.....
wenn ich ihn jetzt starte dann kommt in unregelmäßigen abständen (und wird auch weniger so länger er läuft) ein neuer fehler......das bild wird hell aber ist noch zu erkennen und es kommt bunter schnee hinzu.....das ganze pulsiert dann ein paar sekunden und dann ist das bild wieder i.o.
habe schon versucht ein foto zu machen aber das ist bis jetzt leider nix geworden.......
hat jemand diesen fehler schon einmal gehabt oder kennt jemand abhilfe???
vielen dank vorab....
Monster-Metzger
23.10.2007
15
Laut LG reicht das Tauschen des Z-Sus nicht.
Laut LG sollen Z-SUS, Y-SUS und Control-Board getauscht werden.
Das Z-Sus geht nicht ohne grund kaputt. Meist reicht es das Z-SUS zu tauschen, aber oft genug hat der Y-SUS auch ne Macke und manchmal bekommt das Control Board auch was ab.
Des weiteren sollte zum längeren Erhalt der Boards die betriebsspannung auf 180-185 Volt runtergereglt werden.
Andreas
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Monster-Metzger schrieb:
Bei den Philips Plasmas, die ein LG-Panel haben, werden auch alle 3 Platinen gleichzeitig getauscht !
Guestuser
Philips ist aber auch der einzige, der alle drei tauschen lässt!
Es aht imme rgereicht nur das Z zu tauschen, schau weiter fern und hab spass an deinem Gerät
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Vinyard schrieb:
Hallo.....
Habe einen LG - RZ42PX11 gerade zur Rep. mit def. Z-sys. Nach dem Austausch der Platine habe Ich den gleichen Lichtorgeleffekt wie von Vinyard beschrieben !
reuterric
03.05.2006
118
hallo.
deswegen soll man die 3 platienen(min.y-sus,z-sus,ctrl) auch wechseln!!!!
ich weis nicht warum,keine ahnung.
ich habe bei einem defekten z-sus,das z-sus,y-sus und coms gewechselt.
sicherheitshalber und er läuft.ctrl wollte ich nicht wechseln(kosten frage).
und habe die 195v auf 180v(bei mir 182v) gestellt.
mit 180v sollen laut aussage anderer techniker(forums)die hybrid-ics und coms länger halten.
mfg
ricardo
V
Vinyard
16.10.2007
so ich habe einige zeit nach dem fehler gesucht.....auf dem y-sus hatten alle 33uF smd elkos an kapazität verloren....habe diese erneuert seitdem läuft das gerät.....kann meines erachtens nach kein einzelfall sein....
reuterric
03.05.2006
118
ja ob das jetzt ein einzelfall war oder nicht,weis ich nicht.ich habe im moment kein y-sus board bei mir rumliegen,sonst hätte ich mal nachgemessen,ob es auch so ist.
nur wie gesagt die grossen firmen(lg,philips.....),die reparieren ja fast oder gar keine platienen mehr.sie tauschen sie aus.es ist nun mal das einfachste für die.
solange garantie noch auf das gerät ist,ist das schön und gut aber danach muss es der kunde bezahlen.
"ES1 inspector" könnte ja mal an seinem board nachmessen,ob es da auch so ist.
wäre natürlich nicht schlecht wenn der fehler häufiger auftritt.
mfg
ricardo
harryschaeuble
21.12.2006
61
bei mir ist auch das YSUS Board kaputt gegangen, aber glücklicherweise ohne Knall :-). Bei mir bleibt das Display dunkel und ca. im sekundentakt blitzt es kurz weiss auf. Ich hab auch mal alle Elkos bestellt und werde diese austauschen, denn als ich mit einem Föhn diese erwärmt habe, kam das Bild kurz.
Hat vielleicht jemand den Schaltplan von diesem Board?
Harry
harryschaeuble
21.12.2006
61
Bis auf die 2 großen, teuren (680µF/250V) habe ich mal alle bedrateten Elkos ausgetauscht, hat sich aber noch nichts verändert. Jetzt tausche ich mal noch die grossen aus und hoffe das es dann funzt.......
Thema: LG PDP42V6 Bild dunkel.....
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 50LA6208 kein Bild nach Reparatur - Anfängerfehler ?
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
LG LG 60PA6500 - ZA kein Bild, nur Ton
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
