O
obstla7
- 31.08.2010
- 4
Hersteller: Philipa
Typenbezeichnung: 42PF9966/12
Chassi: FTP2.2E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperaturabhängiger Fehler am Netzteil
Ja, als PDF
Hallo allerseits!
nachdem die SuFu in diesem Forum mehr als anstrengend ist, gebe ich nach einer Stunde auf, und starte ein neues Thema.
Wir haben von einem Bekannten oben genannten Plasma FlatTV bekommen, da er sich nicht mehr einschalten ließ.
Eines schönen Tages habe er sich allerdings von alleine eingeschaltet. Ab da hatte er ihn bis zum Kauf eines neuen einfach nichtmehr abgeschalten.
Ich hab dann heute versucht ihn einzuschalten, natürlich ohne nennenswerten Erfolg.
Nach dem Anstecken haben die Knöpfe an der rechten Seite geleuchtet. Bei Betätigung des Powerknopfes ging vorne in der Mitte die blaue LED an und dann für ca. 1sec auch der Screen. Danach alles finster, einmaliges Aufblinken der roten LED an der Vorderseite und die blaue Beleuchtung an der Seite ging wieder an.
Danach habe ich mich über google mal schlau gemacht, und bin alsbald auf einige sehr ähnliche Fehlbeschreibungen gestoßen.
Nach kurzer Suche hab ich auch noch einen geeigneten Schaltplan gefunden.
Mit hilfe dieses Plans und einiger Vorschläge konnte ich mal keine offensichtlich und augenscheinlichen Fehler entdecken.
Es handelt sich um das FHP-PowerSupply. soweit bin ich mal gekommen.
Nachdem ich alles Gründlich abgesucht hatte, baute ich das Netzteil wieder ein, den Flat ans Netz angeschlossen und eingeschaltet, und welch Wunder, selber fehler.
Letztlich hab ich das Netzteil mit nem Föhn erwärmt, und siehe da, Einschalten problemlos möglich.
Hab den FlatTV seit dem 4 Stunden durchgehend am laufen, ihn zwischendurch auch ein paar mal aus und eingeschalten, ohne Probleme.
Welche Bauteile soll ich nun austauschen? Kondensatoren, Optokoppler??? ich hab keine Ahnung.
Erwärmt hab ich grob alles, explizit aber den Mittleren Bereich um das Relais 1450.
Ich hoffe auf hilfreiche Unterstützung.
Löten kann ich, messen leider nur mit Multimeter, da ich selbst kein Oszilloskop hab, und an der Uni dzt auch keinen Zugang dazu habe.
lg und DANKE
Chassi: FTP2.2E
Ja, als PDF
Hallo allerseits!
lg und DANKE
