Philips L6.2
2power
Herkunft: Sachsen
Philips L6.2
Gepostet: 13.07.2003 - 10:17 Uhr  ·  #1
wer kann mir helfen. Ich brauche die Wertigkeit vom Widerstand 3425 eines L6.2 Chassis von Philips. Der ist total zerbrutzelt. Vielleicht kann mir auch einer einen Tip geben wo ich dafür die Ursache suchen könnte. Gerät ging mit einem Schlag aus und roch verschmort.
Vielen Dank schon mal an alle Helfenden,
2power
Gerald
Geschlecht:
Herkunft: Münster in Westfalen
Re: Philips L6.2
Gepostet: 13.07.2003 - 11:50 Uhr  ·  #2
Folgende Geräte haben das Chassis PHILIPS / L62:
PHILIPS 28PT440300
PHILIPS 28PT4403
PHILIPS 25PT4103
PHILIPS 28PT410200
PHILIPS 28PT420400
PHILIPS 28PT445300
GOODMANS CTV286NS
Gerald
Geschlecht:
Re: Philips L6.2
Gepostet: 13.07.2003 - 11:50 Uhr  ·  #3
Sorry ein Schaltbild habe ich leider nicht....
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Widerstandswert R3425
Gepostet: 15.07.2003 - 07:13 Uhr  ·  #4
Bei dem R3425 handelt es sich um einen 12 Ohm Widerstand. Fehlerursache liegt in der Zeilenendstufe. Du solltest folgende Bauteile noch kontrollieren: D6424 ( BYD33D) und Trs. 7906 (BU1508AX) auf dem Deflektion-Board. Dieser hat häufig B-E-Schluß.
uwan
Ähnliche Frage zu obigem Problem, Chassis L6.2, Bild-Taille
Gepostet: 15.07.2003 - 10:48 Uhr  ·  #5
Hallo 2Power, Hallo Troubleshooter,
habe nahezu ein ähnliches Problem mit L6.2 Chassis. Fernseher ist ein Philips 25PT4403. Bei mir zeigt das Bild eine Taille - also starke Einschnürung links und rechts. Läßt sich auch mit Poti 3913 nicht mehr korrigieren. Poti kann dies nicht mehr ausgleichen.
Spule 5420 scheint ebenso in Ordnung zu sein.
Widerstand 3425 ist stark überhitzt (funktionert aber) und Transistor 7906 + Diode 6424 sind ebenso OK. Andere Bauteile auf Deflektionsboard wurden schon geprüft - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann ???
Danke für evtl Feedback.
Gerald
Geschlecht:
Re: Philips L6.2
Gepostet: 15.07.2003 - 15:16 Uhr  ·  #6
Evt hat C2913 (390nF/250V) auf dem Ablenkmodul einen Schluß
uwan
Problem beseitigt - Philips L6.2 Chassis - Ablenkmodul
Gepostet: 15.07.2003 - 18:39 Uhr  ·  #7
Hallo STS,
danke für den guten Tip. Es lag wirklich an C2913 (390nF/250V) auf dem Ablenkmodul. Dieser wurde hochohmig etc. Problem ist nun beseitigt.
Gruß und vielen Dank
Philips, L62
