Philips 19PFL3507H/12 Tv lässt sich nicht Bedienen
Diskutiere Philips 19PFL3507H/12 Tv lässt sich nicht Bedienen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 19PFL3507H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tv lässt sich nicht Bedienen...
mariow
24.02.2014
138
Hersteller: Philips
Habe hier oben genannten Tv liegen mit folgendem Fehler. Er startet sobald der Netzstecker eingesteckt wird. Das Logo erscheint und dann das Bild vom angeschlossenen DVD Player. Sobald das Bild da ist kann man die Fernbedienung für ein paar sekunden benutzen und danach reagiert der Tv weder auf die Fernbedienung noch nahbedienung. Bild und Ton läuft weiter. Man kann dann nur noch den Netzstecker ziehen.
Netzteil habe ich geprüft. Spannungen sind alle vorhanden.
Softwareupdate habe ich erfolglos versucht. Stick mit Fat32 und darauf die entpackte Software drauf Eingesteckt und Tv gestartet aber er findet sie wohl nicht.
Ins Servicemenü und einen Reset kann man wohl nur mit der Fernbedienung machen wenn ich das richtig verstanden habe.
Braucht man für das update einen speziellen Stick?
Kommt man auch anders ins Servicemenü?
Wäre über eine Hilfe dankbar!
Gruß mario
thoma
04.11.2014
1.061
94
überprüfe mal Transistor Q1101 auf dem ssb (mainboard)
mess an cn 410 pin 3 die Spannung wenn diese nicht 3.3V beträgt ist der Transistor hin!
mariow
24.02.2014
138
Hallo thoma!
Ich habe auf dem Mainboard nur einen CN4010 da liegen am pin 3 1,3V an. Den Transi Q1101 kann ich nirgens finden.
Gruß mario
thoma
04.11.2014
1.061
94
wie heisst dein ssb?
Chassis des Geräts TPM9.3ELA
du hast eine PN!
mariow
24.02.2014
138
Mainboard 715G5430-M0B -000-005K
mariow
24.02.2014
138
CN410 kann ich nicht finden. Welcher soll dies sein?
Der CN 4010 bei geht zum Panel.
Thema: Philips 19PFL3507H/12 Tv lässt sich nicht Bedienen
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
