fun35
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 21PT5409/01
Die von mir beschriebene Störung äußert sich zwischenzeitlich so, als würde man im luafenden Betrieb den Fernseher ausschalten und gleichzeitig wiedereinschalten. Dies geschiet unregelmäßig, dabei kommt es auch vor das sich das Gerät selbstständig in den Standby-Modus schaltet.
Betrieben wird der Fernsseher in einem Mehrfamilienhaus mit Kabelanschluss. Das Verhalten trat zum ersten Mal im Oktober 2007 auf wo dann das Gerät zu Überprüfung in eine Fachwerkstatt gebracht wurde und ohne Resultat an mich als "fehlerfrei" zurück gegeben wurde. Dannach tauchte der Fehler bis ca. Mitte Dezember nicht mehr auf. Seit dieser Zeit tauchte es wieder häufiger auf aber eben nicht regelmäßig. Sowohl im kalten Zustand wie auch nach längerer Inbetriebnahme.
Seit dem 1. Vorfall im Oktober wurde zusätzlich von der FIRMA APC ein Überspannungsschutz mit TV Filter zwischengeschaltet um mögliche Spannungsspitzen auszuschließen. Eine Radiouhr die ebenfalls an der Stromquelle angschlossen ist zeigt in keinem Fall eine Stromunterbrechung.
Was bisher allerdings noch nicht geklärt wurde. Beim ersten Auftreten im Oktober war ein angeschlossener DVD Player nicht mehr funktionstüchtig. Die Verbindung erfolgte über Scart. Man versicherte mir allerdings das eine Überspannungsschaden durch Scart unmöglich sei, wodurch das Fernseher als möglicher verursacher für den DVD Player Defekt ausgeschlossen wurde. Wäre allerdings nun der DVD player im Oktober die mögliche Fehler quelle gewesen, dürfte nun der Fewhler wieder nicht auftreten oder?
Meine Vermutung könnte sein das die Hausanlage für das TV Signal fehlerhaft ist, allerdings wie kann es sein das nur mein Fernseher einen Fehler aufweisst.
Wenn es sich um eine kalte Lötstelle handelt müsste der Fehler ja jedesmal bei einiger Betriebsdauer auftreten, was ja nicht der Fall ist. Wenn es sich um einen Wackelkontakt handelt wo könnte der Fehler verborgen sein und wie schwierig ist es einen solchen Fehler zu finden , das eine Fehlersuche in einer Fachwerksatt nicht zu inem wirtschaftlichen "Totalschaden" führt?
Bin für jeden Hinweis dankbar
