Philips 25ML.... Bildsch. schwarz, alle Symbole am LED-Displ
Diskutiere Philips 25ML.... Bildsch. schwarz, alle Symbole am LED-Displ im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 25ML.... Chassi: FL2.xx kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildsch. schwarz, alle Symbole am...
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Hersteller: Philips
Chassi: FL2.xx
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildsch. schwarz, alle Symbole am LED-Display leuchten
Ja, in Papierform
Hallo, ihr Elektronik-Freaks!
Endlich wieder ein Röhren-TV zwischen den Fingern.
Zeilenendstufe und Vertikalablenkung o.k., aber der Bildschirm bleibt schwarz. Alle Symbole am LED-Display leuchten
permanent. Nach mehreren Einschaltversuchen wird der BS hell (Schnee), Stand-By-LED blinkt dann grün, aber nach Erkalten wieder das gleiche Fehlerbild. (s.o.)
Vielleicht wieder Elkos??
m.f.G.
tvfummlermanni
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich würde zunächst prüfen, ob der µP am Bedienteil über Pin 9 des Control-Boards (Pos. 7115) ein ordentliches Reset-Signal bekommt (Power-On-Reset). Danach würde ich prüfen, ob evtl. der I2C-Bus an Pin 2P11/1P10 des Control-Boards blockiert ist...
barclay66
tvfummlermanni
05.05.2009
164
RFT Meister
Hallo, Barclay66!
Leider hat es mit der Antwort etwas länger gedauert, aber ich habe ja noch eine "Nebenbeschäftigung". Zum Gerät:
Mit dem I2C-Bus warst Du genau auf dem richtigen Weg. Es wurde am Tuner manipuliert, man nannte das doch immer "Fremdeingriff", dadurch war der I"C-Bus tot. Also Reparatur beendet.
Vielen Dank für den Tipp sagt der
tvfummlermanni
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
na bestens!
barclay66
Thema: Philips 25ML.... Bildsch. schwarz, alle Symbole am LED-Displ
