Philips 21 PT 2665/00 Fehlerstromschutzschalter (FI)fällt et
Diskutiere Philips 21 PT 2665/00 Fehlerstromschutzschalter (FI)fällt et im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 21 PT 2665/00 Chassi: L9.2E AB kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerstromschutzschalter (FI)fällt...
Herbert
15.10.2006
15
Hersteller: Philips
Chassi: L9.2E AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerstromschutzschalter (FI)fällt etwa 10 - 15 Minuten nach dem Einschalten
beim Fernseher meiner Mutter, ein Philips Gerät fällt nach dem Einschalten nah einer gewissen Zeit der FI. Zwar kann man den FI wieder einlegen und den Fernseher wieder einschalten, aber nach ca. 10 - 15 Minuten ist das Problem wieder vorhanden.
Ich tippe ja irgendwie auf einen Wärmefehler, aber dieser ist schwierig zu lokalisieren. Ein Schaltlpan ist im Moment nicht vorhanden.
Wer kann mir Tipps zu einer evtl. Reparatur geben?
Herbert
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wissenstand eintragen !
Herbert
15.10.2006
15
gerne trage ich meinen Wissensstand ein, weiß aber leider nicht wo. Kann auf jeden Fall mit Multimeter umgehen und Schaltpläne lesen.
Herbert
Herbert
15.10.2006
15
die Sache mit dem Fehlerstrom ist immer noch da, obwohl der Fernseher ausgesteckt ist. Also liegt es nicht am Fernseher. Hat sich somit erledigt und muß nun alle anderen Geräte im Haus überprüfen. Trotzdem Danke für eue Aufmerksamkeit.
Herbert
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Eventuell ist der FI selber defekt. Üblicherweise bringt ein defekter TV den FI sofort beim Einschalten bzw. Anschließen zur Auslösung (massiver Kurzschluss!).
P.S.: Wissensstand wird im Profil eingetragen.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Stecker der Waschmaschine ,Trockner ,Spuler, Kühlschrank ,Gefrierschrank,und Sicherungen vom Herd raus.
Wenn der Fehler noch kommt ,muß nach der Elektroanlage geschaut werden . :)
Praktiker
04.01.2006
254
13
Ein FI (Fehlerstromschutzschalter) reagiert auf Isolationsschäden gegen Erde. Für Kurzschlüsse sind die Leitungsschutzschlter (Sicherungsautomaten) zuständig.
Ich hab noch keinen Fernseher mit Schuckostecker gesehen. :?:
Und das einer auf die Antennenbuchse durchschlägt, das gab es vor 20 Jahren.
mfg Praktiker
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Glückliche Steiermark !
20 Jahre ohne Gewitter !
Und manche haben es auch schon während einer "Reparatur" :wink: geschafft, den FI zum Auslösen zu bewegen.
L
lara
02.09.2003
386
36
Falls du Schukostecker meinst, haste noch nie nen Loewe Xelos TVO/TVM gesehen?
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Die meisten Fehlerstromschutzschalter (FI) reagieren durch Abschalten des fehlerhaften Stromkreises bei einem Fehlerstrom gleich oder größer 30mA, der den regulären Stromkreis über einen fehlerhaften Weg (z. B. über den menschlichen Körper) verlässt. Natürlich kann das auch jeder andere "Weg" sein. Ist der Fehlerstrom kleiner als 30mA passiert gar nichts. Der FI-Schalter soll ja in erster Linie verhindern, dass ein Mensch durch die Einwirkung von elektrischen Strom zu Schaden kommt!
Überstrom oder Kurzschluss führt nicht zum Abschalten des betreffenden Stromkreises, dafür ist die Sicherung/Leitungsschutzschalter zuständig.
EM2-Gott
ich würde mal den Netzschalter brücken - falls dieser am sterben ist, könnte er den Fehler auslösen
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Halte ich für ausgeschlossen, wie soll ein defekter Netzschalter einen Fehlerstrom verursachen, der den regulären Stromkreis verlässt und nach Masse/Erde abfließt??
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo der meinung bin ich auch ,wenn Spannung gegen Gehäusemasse kommt löst der FI aus .
Der Fernseher ist bestimmt Plastik ,und er hat geschrieben wenn der Fernseher nicht am Netz ist löst der FI auch aus .
Also entweder FI defekt oder Fehler an der Elektroanlage.Oder angeschlossene Geräte defekt :)
RF a. D.
15.12.2008
493
18
MOIN!
Sofern es einen Außenbereich gibt (Hauslaterne, Außensteckdose) würde ich diesen Bereich, der ständig dem Wetter ausgesetzt ist, abklemmen und überprüfen.
Kleine, aber massive, feuchte Spinnweben im Hofscheinwerfer (mit Bewegungsmelder) haben kürzlich bei mir den Fehlerstromschalter ausgelöst . . .
Gruß Ron
Herbert
15.10.2006
15
Hallo zusammen
Danke nochmal für eure Antworten. Hab' jetzt mal die Seckerleiste getauscht und im Moment hält er FI. Scheint mir, dass die Steckerleiste defekt war. Der Tip mit der Außenbeleuchtung ist auf jéden Fall nicht schlecht, da die auch schon etwas betagt ist.
Herbert
Praktiker
04.01.2006
254
13
Seid doch nicht so pingelig. :oops:
Bei mir fliegt kein FI raus. Ich arbeite immer mit Netztrenntrafo. :lol:
Der Xelos 5861 gehört nicht in diese Rubrik. Und Professionelle Monitore haben auch einen Schutzleiteranschluss, wegen dem Metalgehäuse.
mfg Praktiker
Thema: Philips 21 PT 2665/00 Fehlerstromschutzschalter (FI)fällt et
Philips 29 PT 5305/00 Rotes Bild mit Rücklaufstreifen fällt
Philips 25 PT 450A/00 TV geht nicht an ... nur ein zirpen zu
Philips TV Röhre 21 PT 1967/01 Bildausfall Brummen
Philips 21PT4204/00 horizontaler weißer Strich
