Philips 26PF3320/10 Kein Bild, Display schwarz
Diskutiere Philips 26PF3320/10 Kein Bild, Display schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 26PF3320/10 Inverter: BD CIU11-T0040 Chassi: LC4.3E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild...
Phil2013
04.06.2013
10
Hersteller: Philips
Chassi: LC4.3E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Display schwarz
Multimeter
Hallo Forum,
bei unserem Philips 26PF3320/10 bleibt nach dem einschalten das Display schwarz, der Fehler trat ohne Vorankündigung auf, Standby-Aus über die FB geht noch, Ton gibt es auch noch (wird über AV1 genutzt), dass Display bleibt jedoch schwarz, man sieht auch kein Flimmern an den Rändern, auch kein Menü Bild wenn man mit einer Taschenlampe ganz nah leuchtet.
Ich habe mir dieses Service Manual Philips_LCD_tv_LC4.3E_AA.pdf angeschaut und das Gerät geöffnet, die Stromversorgungsplatine Philips PLCD170P2 sieht noch gut aus, ich konnte keine verbrannten Bauteile oder defekte Kondensatoren erkennen, ebenso die Inverter Platine, wie kann ich den Fehler auf eine dieser beiden Platine weiter eingrenzen um die mir dann gebraucht zu besorgen ?
Fall die LCD Beleuchtung defekt wäre, würden dann alle Lampen (auf der Inverter Platine sind mehrere Anschlüsse 6 oder 8 ) auf einmal ausfallen und der Bildschirm dunkel bleiben ?
Kann man den Fehler auf diese beiden Platinen, Strom und Inverter eingrenzen ?
Auf dem Panel ist schon diese Revision mit den zwei Adern von der einen Platine auf die andere verbaut.
Im Manual sind leider bei diesen beiden Platinen keine Diagramme vorhanden, damit ich an den SteckerverbindungenBelegung die Spannungen nachmessen könnte, hat da jemand einen Typ ?
Phil
Phil2013
04.06.2013
10
Hallo Thomas,
ich habe bisher nur die eine Sicherung auf dem Netzteil gesehen (Schmelzsicherung) - sind auf dem Inverter Board auch noch welche ?
Ich muss die Typenbezeichnung nochmal vom Inverter kontrollieren, bei dem Bild in deinem Link sehen die Trafos etwas anders aus, ich kann auf meinem die Spulen sehen.
Für die Pinbelegung am Stecker ist 1-5 24V 6-10 Ground ? - was müsste an 11 bis 14 anliegen ?
Phil
9.210
657
11 und 14 kann ich nicht genau sagen entweder garnichts oder ganz geringe Spannung, unter 1V.
12 und 13 sind wichtig. 5 und 3,3V sollten dort sein.
Gruß Thomas
Phil2013
04.06.2013
10
Ich habe jetzt auf der NT Platine gemessen, Stecker an den Inverter entfernt und direkt auf die Stifte vom Sockel gemessen, 1-5 hab ich die 24V 6-10 Ground, auf 11 habe ich 0V, 12 sind 3,3 V, 13 sind 3,3V und 14 sind 0V - da würden mir ja die 5V auf 12 fehlen ?
9.210
657
Also nochmal von vorne Netzteil ist es nicht. Auf dem Inverter kommen alle Spannungen an. Die 3,3 können richtig sein,Herstellerabhängig. Aber ja auf dem Inverter sollten mindestens zwei Smd Sicherungen sein. Kommen die 12 nach der Sicherung auch an?
Gruß Thomas
Phil2013
04.06.2013
10
Die SMD Sicherungen auf dem Inverter sind auch ok, ich glaube ich komme da mit meinen Fähigkeiten nicht weiter.
Vielen Dank Thomas, dass Du dir zu später Stunde immer Zeit genommen hast.
Phil
Phil2013
04.06.2013
10
Ich glaube das Netzteil ist in Ordnung, auf der Inverterplatine liegen nach den beiden Sicherungen 24V an, die 3 Volt zum einschalten für die Hintergrundbeleuchtung liegen auch an - wie kann man auf der Platine die Trafos oder die Beleuchtung messen ?
Hat der 26PF3320/10 auch ein Inverter Slave Board ?
Phil
Phil2013
04.06.2013
10
Mein Inverter Board ist ein > Magnavox Inverter Board VIT79005.80 VIT79005.81
L
Lancia
12.06.2013
25
Hallo Phil2013
Habe auch den Fehler wie bei dir.
Bei mir ist auf dem Audio Stb.2k6 die Diode 6147 platt .
soll eine BZG05C6v8 sein.
Gruß Lancia
Phil2013
04.06.2013
10
Hallo Lancia,
wo genau soll die sitzen ?
L
Lancia
12.06.2013
25
Hallo Phil2013
Transistor 7102 der mit dem Kühlblech .und fast genau auf der Unterseite ist ein SMD .
Gruß Lancia
L
Lancia
12.06.2013
25
Standby und Audio Panel
PDF unterlagen Seite 97
Chassic lc4.31eaa
Gruß Lancia
Phil2013
04.06.2013
10
Hallo Lancia,
ich finde den bei mir nicht, laut dem pdf Schaltbild wäre er im Tuner Teil auf der SSB Platine - meinst du diese Platine ?
Willi
Phil2013
04.06.2013
10
Bei mir steht LC 4.3E AA und nur von dem, habe ich die pdf Anleitung gefunden.
L
Lancia
12.06.2013
25
Chassis lc4.3 e ist anders als lc4.31e
gruß Lancia
Thema: Philips 26PF3320/10 Kein Bild, Display schwarz
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
Philips 32PFL7403D/12 Schwarzer Bildschirm
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
