Philips 28PT4101/00 defekt, brauche Hilfe
Diskutiere Philips 28PT4101/00 defekt, brauche Hilfe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT4101/00 Chassi: QG 049548 100038...
Chaotenguru
Hersteller: Philips
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich habe oben genannten Fenseher (sehr liebgewonnenes Stück), welcher sich entschlossen hat, kaputt zu gehen.
Im Normalen Fernseh-betrieb, ging das Bild weg, bis auf einen bunten senkrechten Streifen in der Mitte des Bildschirms, Ton vorhanden, und es roch nach verschmorter Elektronik.
Kann mir jemand weiterhelfen?, Was könnte das für ein Fehler sein?.
Vielen Dank im vorraus schon einmal für eure Antworten.
Chaotenguru
EM2-Gott
das Chassis ist ein AA5 und wie ich aus der Seriennummer ersehen kann ist dein Gerät Ende 1995 hergestellt worden.
Zum Fehler: Ein senkrechter Strich deutet auf einen Horizontalfehler hin.
Das können im besten Fall nur kalte bzw. verschmorte Lötstellen sein. Ein klassiker dabei ist die Platine auf der Ablenkeinheit (falls vorhanden). Es könnte auch ein geplatzter Kondensator schuld darann sein. Erst mal dem Brandgeruch nachgehen (SICHTPRÜFUNG)
EM2-Gott
So, ich hatte gerade auch ein AA5 mit senkrechten Strich auf dem Tisch stehen. Bei mir war der Zeilenendstufentransistor defekt, da der dicke, blaue Kondensator(nicht der Scheibenkondensator) seine Kapazität komplett verloren hat. Vielleicht hilft dir das weiter
Chaotenguru
Hallo, em2-gott, vielen dank für deine schnele Antwort, und vielen dank für die Tips, werde das mal abchecken.
Chaotenguru
Thema: Philips 28PT4101/00 defekt, brauche Hilfe
Philips TV 28PT4101/00 Netzteil defekt
Philips 21PT4204/00 horizontaler weißer Strich
Philips 21PT520B/00 keine Funktion mehr
Philips FL1.7
Philips TV 28PT800B/00 graues (blaues) Bild mit Streifen
