Philips 28PT480C/00 Horizontalendstufe defekt
Diskutiere Philips 28PT480C/00 Horizontalendstufe defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT480C/00 Chassi: GR2.2 AA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontalendstufe defekt Meine...
Elektronik-hias
25.11.2006
56
Hersteller: Philips
Chassi: GR2.2 AA
hab einen oben genannten Philips TV zur Reparatur. Da ist der Kondensator 2545, der vom Horizontaltransistor vom Emitter nach Masse geht, defekt. Hab leider keinen Schaltplan. Kann mir da evtl jemand weiterhelfen? Bräuchte evtl nen Schaltplanauszug oder nen Tipp, was da für ein Kondensator drin ist, weil der verbrannt ist. Muss ich da auf jeden Fall auch den Transistor wechseln und ich glaub auch eine Diode, oder? Gab es bei dem Typen auch das Problem, dass der Zeilentrafo überschlägt und dadurch der Kondensator kaputt geht?
Danke schonmal für die Antworten...
MfG
Matthias
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sicherlich geht der Kondensator vom Kollektor des Hor.Tr. gegen Masse!
Scheibenkondensator C2545 1,5nF/2000V
Transistor auf jeden Fall durchmessen!
Grüsse
Peter
Elektronik-hias
25.11.2006
56
Achja, natürlich vom Kollektor... Sorry
Danke für die schnelle Antwort. Werde dann den Transistor sowieso gleich mit austauschen. Gibt es da was mit ner Diode oder sowas? Hat da jemand evtl noch was aufgeschrieben?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der HOT müsste ein BU508AF sein und der hat keine Damperdiode.
Elektronik-hias
25.11.2006
56
Alles klar, danke erstmal für die Antworten. Hab mir gestern schon nen 1,5nF geholt und anstatt den BU508AF mach ich nen 2508AF rein, der muß ja genau so funktionieren, oder?
Laut Jägerliste ist er zumindest 100% identisch...
Kann mir das jemand bestätigen?
EM2-Gott
Passt!
Der 2508AF sollte sogar mehr Leistung haben.
Den Ablenkstecker an der Ablenkeinheit noch nachlöten, falls eine kleine Platine vorhanden ist
Elektronik-hias
25.11.2006
56
hab jetzt noch eine kalte Lötstelle am Stecker direkt an der Ablenkeinheit gefunden. Das war bestimmt der Grund für das zerfetzen des Kondensators...
Der TV schaltet jetzt zwar ein, aber es kommt eine rote Schrift "Sicherung" und der Hintergrund der Schrift blinkt. Was ist denn das? Vielleicht weiß es ja jemand auswendig, werd mich jetzt mal auf die Suche begeben, vielleicht ne Sicherung defekt? Aber dann würde er ja nicht starten, Hochspannung baut sich ja auf. Wir wahrscheinlich ne Softwaresache sein, oder?
MfG
Matthias
EM2-Gott
MfG
Matthias
Kindersicherung (mit FB im Menü deaktivieren)
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Mit der Fernbedienung einschalten.................und alles läuft wieder !
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
EM2-Gott schrieb:
die Kindersicherung ist dann immer noch aktiviert :wink:
Gerät läuft trotzdem ohne Probleme...............bis auf die Nahbedienung :idea:
Elektronik-hias
25.11.2006
56
das Gerät funktioniert jetzt wieder. Kindersicherung war auf einmal von selber wieder weg...
Allerdings macht er was anderes:
Wenn im Bild ein ziemlich hoher Kontrast ist, schwarz auf weiss, dann wird das Bild dunkler. Wahrscheinlich wenn, der Strahlstrom zu hoch wird, dann tastet er dunkel...
MfG
Matthias
Elektronik-hias
25.11.2006
56
MfG
Matthias
Hat keiner eine Idee zu dieser Sache ???
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Eine Elko - Kur wird in diesem Fall nötig sein. Meistens sind ca 10 bis 15 Elkos zu tauschen.
Die defekten Elkos erkennt man am ausgelaufenen Elektrolyt .
Thema: Philips 28PT480C/00 Horizontalendstufe defekt
Philips Goya 29PT5403/00 FS plötzlich aus, Standbay, geht ni
Philips TV 28PT800B/00 läuft nicht hoch
PHILPIS Fernseher defekt ?! Kann mir jemand helfen ??
