Philips 28PT7104/12 Chassis MG2.1
Diskutiere Philips 28PT7104/12 Chassis MG2.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute! Hab ein Problem und zwar mit einem Philips 28PT7104/12 mit dem Chassis MG2.1. Wenn ich das Gerät einschalte, baut es die Hochspannung...
Christian
15.09.2003
9
Hallo Leute!
Hab ein Problem und zwar mit einem Philips 28PT7104/12 mit dem Chassis MG2.1. Wenn ich das Gerät einschalte, baut es die Hochspannung auf und der Ton ist ebenfalls OK, aber das Bild bleibt leider dunkel. Wenn an der Hochspannung gedreht wird kommen irgendwann Rücklaufstreifen, das heißt die HS ist OK, oder? Kann der Fehler trozdem am Zeilentrafo liegen?
mfg
Christian
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vertikal?
Den Zeilentrafo würde ich hier eher ausschließen. Kontrolliere doch hier erst mal die Vertikale Ablenkstufe. Ist die (Ablenkspannung) nicht vorhanden, wird bei den meisten Geräten die Bildröhre dunkelgetastet.
Christian
15.09.2003
9
OK die Ablenkung werd ich mal überprüfen.
PS: Hab vergessen zu sagen das der Teletext aber funktioniert, zwar ein wenig dunkler als normal, aber doch.
mfg
Christian
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich Christian,
wenn Du an der UG 2 drehst siehst Du also Rücklaufstreifen.
Gut - und den Videotext siehst Du dunkel,auch gut.
Also muss auch Vertikal ok sein.
Schau mal nach der Videostufe,evtl. IC auf der BR Platine und mess mal
die Ansteuerung ob da was ankommt.
Betriebsspannung auch gleich mit überprüfen.
Alde
Christian
15.09.2003
9
Hallo Alde!
Ich weis nicht wie gut du dieses Chassis kennst, aber kann du mir da einen genaueren Tip geben, z.B. welcher IC oder so.
Auf der BR-Platine hab ich nur 3 IC´s (TDA6101Q) und die sind glaub ich für die Farben zuständig, kann das sein.
Bild über AV/Scart ist auch nicht da, Ton OK.
Danke
mit freundlichen Grüßen
Christian
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
hallo
:idea: Wen der Video Text nur dunkel geht, sagt das aus das der Kontrast nicht geregelt wird
Könnte auch mit den BildröhrenStrom zusammen hängen.
Bild wird nicht freigegeben? VerzögerungsLeitung für (SW)
Christian
15.09.2003
9
Hallo Rainer!
Kann ich den Bildröhrenstrom irgendwo messen?
Kannst du mir sagen welche Bauteile für die Kontrastregelung zuständig sind?
Hab mit diesem Chassis noch nie was zu tun gehabt.
Christiian
Christian
15.09.2003
9
:wink: :D Hallo Leute!
Der Fernseher hat nur die ganzen Einstellungen verloren. Das Menü hat er nämlich ebenfalls nur ganz schwach angezeigt. Hab dann mit der original Fernsteuerung die Werte Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung neu eingestellt. OK
Aber trotzdem danke an euch alle!! :wink:
Mit freunlichen Grüßen
Christian
Thema: Philips 28PT7104/12 Chassis MG2.1
Philips 42PFL6158K/12 Kein einschalten
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
Philips 55PUS9109/12 kein Speicher verfügbar, kaum etwas geht mehr
Philips 47PFL7404H/12 Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Philips 55PFL6678K/12 Ton geht Bild nicht
