Philips 28PT800B/00 kein Bild, kein Ton
Diskutiere Philips 28PT800B/00 kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT800B/00 Chassi: FL1.17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton Meine Messgeräte...
elektronix
13.02.2007
79
Hersteller: Philips
Chassi: FL1.17
Ja, als PDF
Hallo Freunde,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
O.g. Fernseher hat plötzlich den Geist aufgegeben.
Nach dem Einschalten leuchtet lediglich die Bereitschafts-LED. Beim Versuch den Fernseher mittels Fernbedienung einzuschalten blinkt diese LED aber es tut sich nichts.
Lampentest negativ. Es fehlen die 141 V. Somit ist der Fehler wohl im Netzteil zu suchen.
Ich habe diesbezüglich ten Transistor 7216 (ON4827) gegen einen BUT12AF ausgetauscht und auch den Kondensator 2216 habe ich erneuert. Genutzt hat dies nichts.
Nun bitte ich um Hilfe. Woran könnte es liegen?
Für eure Mühe schon mal ein Dankeschön im voraus.
Mit freundlichen Grüßen.
elektronix
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
wissensstand eintragen!!!!!
löte zuerst das gesamte netzteil nach
gruss andreas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Widerstände und Dioden im primär Kreis überprüfen ? Wie ist das NT aufgebaut , Regel IC ?
Auf der sekundär Seite die Dioden zur Gleichrichtung ebenfalls überprüfen,
EM2-Gott
wenn wirklich ein Netzteilfehler vorliegt sieht es schlecht aus, da die Regelplatine schon lange nicht mehr lieferbar ist...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
... ich hätte noch eine ... ;-)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Zuerst allerdings sollte einmal der Lampentest richtig gemacht werden, um zu klären, ob das NT überhaupt defekt ist.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.... dafür bräuchten wir ein bisschen Feedback .....
elektronix
13.02.2007
79
Hallo Freunde,
danke für eure bisherigen Ratschläge.
Natürlich habe ich die Platine nachgelötet, bevor ich mich um Hilfe an euch gewendet habe.
Ich glaube auch den Lampentest richtig gemacht zu haben. Dazu habe ich die HO Transistoren ausgebaut und zwischen die Kollektoren und Masse eine 60 W Glühlampe gehängt. Hat kein bischen geleuchtet. Das war doch hoffentlich richtig so?
Die 141 V sind nicht da. Er baut überhaupt keine Spannungen auf.
Verdächtig ist, dass er überhaupt keinen Versuch zum starten macht.
Mit freundlichen Grüßen,
elektronix
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
starthilfswiderstand vom netzteil-ic oder bekommt das ic seine versorgungsspannung? wird der dicke siebelko geladen? müßten so 320v drauf sein.
elektronix
13.02.2007
79
am Siebelko liegen 322 V an.
Welches ist das Netzteil-IC?
M.F.G. elektronix
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
hast du nen schaltplan davon? her damit... bis zu dir kann ich leider nicht rüberschauen.
nochwas: schau ob am kollektor des schalt-transistors im netzteil auch diese 320v anliegen. wenn nicht ist der trafo selber tot oder ggf. ein schutzwiderstand auf dem weg dahin. schaltplan! ;)
EM2-Gott
du hast dieses Chassis noch nie auf dem Tisch gehabt, oder?
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
nö, deswegen brauch ich ja den schaltplan.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Philips FL1.XX hat´s in sich ! Den Schaltplan findest Du über die Chassis Bezeichnung
recht leicht via Google. Dann ersteinmal einarbeiten und die Schaltung genaustest
studieren ....
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Dieses NT hat gar keinen Netzteil-IC !!!!
Wenn Ratschläge, dann aber solche, die auf Wissen beruhen !
I
im dörfli
06.12.2006
90
hallo liebe Freunde,
ich denke, das kann man aber den Pferden überlassen,die haben grössere Köpfe.Wenn die 141 Volt vorhanden sind, so schwingt der Netzteil.
Zeilentrafo, 8.2nuF 2000V, oder 122K 2KV def.
Gruss im dörfli
EM2-Gott
Gruss im dörfli
die 141V sind aber nicht da :roll:
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
ist nen selbstschwinger oder was wenns ohne IC auskommt?
ich such mal nach dem plan wenns mich irgendwann nochmal interessieren sollte.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ja, und das kommt dann dabei raus :twisted:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Besser nicht.........................
Thema: Philips 28PT800B/00 kein Bild, kein Ton
Sony Kdl-52w5800 Kein Bild, Ton vorhanden aber laut
Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
Sony KDL-52W5800 kein Bild, grüne LED leuchtet, Ton sehr la
Philips 32PF9731D/10 kein Bild, Ton und Ambilight gehen
Philips LCD-TV 42PFL76662D Kein Bild - Ton ok. Programmumsch
