Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28Pt805A/00
Chassi: FL1.7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten kommt Schutzschaltung, Leds blinken
Ja, in Papierform
bin das erste Mal im Forum.
Name Bernhard.
Bitte um Unterstüzung.
Der Philips 28Pt805A/00 hatte schon vor zwei Jahren den gleichen Fehler. Habe dann den C2504 gewechselt und durch einen
5KV ersetzt. Gerät lief danach einwandfrei. Bis jetzt der gleiche Fehler wieder kam. C 2504 wieder ersetzt, aber kein Erfolg.
Wollte auch Schutzschaltung nicht deaktivieren um größeren Schaden zu verhindern.
Vermute den Zeilentrafo als Ursache. Vielleicht weiß jemand etwas genaueres oder hat einen Tipp für mich.
Danke für die Mühe
Bernhard
Chassi: FL1.7
Ja, in Papierform
Name Bernhard.
Danke für die Mühe
Bernhard
