Chrisko
mein Philips Fernseher hat neuerdings das folgende Problem:
Nach ca. 20 Minuten Betrieb bekommt das Bild einen Grünstich, der ab und an dann in einen Rotstich übergeht und nach einigerzeit auch wieder verschwindet... (leider aber auch wieder kommt!)
Woran kann das liegen, bzw. wie kann ich es reparieren? Habe die Platine hinten an der Bildröhre bereits nachgelötet... das hat aber nicht viel gebracht. Habe mit dem TipHopper gefunden, dass der Poti R3213 (2,2 kOhm) eventuell defekt sein könnte... weiss einer wo der zu finden ist??
Habe den Fernseher aufgeschraubt und auf dem Aufkleber auf der Bildröhre gesehen, dass es sich um eine ESF Röhre handelt... soll ja nicht so der Hit sein, wie ich hier schon ab und an gelesen habe...
Vielen Dank schonmal...
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
