Philips 29PT825B Bild kommt erst nach einigen Minuten
Diskutiere Philips 29PT825B Bild kommt erst nach einigen Minuten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT825B Chassi: FL4.26 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild kommt erst nach einigen Minuten Meine...
Mexx
08.10.2005
51
Hersteller: Philips
Chassi: FL4.26
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit obigen TV Gerät.
Wäre nett wenn mir gleich jemand einen Link zum passenden Schaltbild nennt oder mir dieses zukommen lassen könnte.
Das Gerät hat sofort nach dem Einschalten einen gelben waagerechten Streifen etwa 5cm unter dem oberen Bildrand. Nach einer Minute etwa +/- wird erst das Bild sichtbar. Ton kommt von Anfang an ohne Probleme.
Wie schon erwähnt wäre ich über ein Schaltbild dankbar und vielleicht ein Tip.
Lötstellenmäßig ist mir nichts merkwürdiges aufgefallen.
MfG Jens
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hast du vertikal die Elkos überprüft ?
Fehler könnte auch aus der 100Hz-Box kommen.
Dein Wissenstand bitte eintragen.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sprüh mal den Vert.-IC (TDA3654) mit Kältespray ein und schaue, was passiert!
Grüsse
Peter
Mexx
08.10.2005
51
Hallo zusammen
Ich habe den TDA und den Elko 220µF ersetz aber leider hat sich da nix getan.
Wissensstand ist RF Geselle
Mfg Jens
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Mfg Jens
Profil ergänzen, bitte
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Mexx schrieb:
[ gelben waagerechten Streifen etwa 5cm unter dem oberen Bildrand.
Gelb = Blau fehlt oder braucht längere Aufheizzeit = Bildröhre neigt sich dem Ende zu.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Mexx
08.10.2005
51
es ist aber komischerweise nur ein Streifen zu sehen. Wenn die Farbendstufe oder eine Farbe in der Röhre länger bräuchte, wäre es dann nicht so dass das Bild gleich kommt aber eben nur eine Farbe fehlt?
Grüße Jens
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Nein.
Diese Geräte haben eine Cut-off-Regelung, die unter anderem den von Dir erhofften Effekt unterbindet. Erst wenn alle 3 Systeme der Röhre einen definierten Strahlstrom erreicht haben, wird das Bild freigegeben.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe noch mal D6451 im Vert.Bereich!
Wie sehen eigentlich deine Betriebsspannungen im Fehlerfall aus?
+5Volt usw.
Grüsse
Peter
Mexx
08.10.2005
51
Für ein Schaltbild wäre ich dankbar damit ich noch weitere Sachen prüfen kann.
MfG Jens
Thema: Philips 29PT825B Bild kommt erst nach einigen Minuten
Sony Bravia KDL 42 W 705 B vertikale, farbliche Streifen
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Philips 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
Philips 28MN157022B Bild kommt erst nach 5 Min.
Philips 29PT825B Bild kommt erst nach 60min
