Philips 29PT8606/12
Diskutiere Philips 29PT8606/12 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Philips 29PT8606/12, Chassis EM2E Plötzlich ging der TV aus und nach erneutem Einschalten...
I
Icefach
Chassis EM2E
Plötzlich ging der TV aus und nach erneutem Einschalten ist das Bild rechts und links etwas kleiner geworden und in der Mitte zusammengezogen. Ich habe zwar die Tastenkombi für das Service-Menü, aber von TV-Geräten absolut keine Ahnung. Auch habe ich keine Unterlagen mehr (Schaltplan etc). Außerdem hat der TV seit kurzem die Angewohnheit, sich bei RTL II (Empfang über Sat-Schüssel) hin und wieder auszuschalten und dann wieder an.
Woran kann das liegen? Kann man da was selbst einstellen oder machen oder muß der Kasten in die Werkstatt?
Bin für jede (laiengerechte :-) ) Hilfe dankbar.
Icefach
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Nachlöten, nachlöten ,nachlöten wenn´s nicht klappt ------> Wekstatt
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hallo Ice
Das ist ein Fall für die Werkstatt da is nichts mehr mit
einstellen !
Diedei
I
Icefach
doch hat mit einstellen funktioniert. Zumindest ist das Bild wieder wie gewohnt - scharf und groß :-)
Mit dem selbständigen Ausschalten bei RTL 2 ... nun gut, das ist wohl Sache für die Werkstatt - aber das hat Zeit. Hauptsache die Kiste klappt wieder - Und wer guckt schon RTL 2? *lol
Danke für eure Hilfe
Icefach
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, ich glaube kaum das du nur mit der Einstellung den O/W Fehler beseitigt hast !!! Aber gut mal sehen wie lange du daran Freude hast;-)
I
Icefach
das ist gut möglich das das nicht von langer Dauer ist. Ich habe absolut keine Ahnung von TV und Elektrik :-( *schäm
Wieso meinst du das hält net lang? Woran kann denn der Fehler liegen?
Wäre sehr dankbar für Hilfe. Lohnt denn eine Werkstatt-Reparatur?
Gruß Icefach
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Icefach schrieb:
Gruß Icefach
Hallo,eindeutiger O/W Fehler!! kann direkt in der O/W Schaltung liegen oder ein Impuls von der HK Sufe, Dioden, Spannungen ect.
PS: mann kann zwar immer etwas nachregeln.... aber die Bauteile werden dadurch ja nicht ersetzt :shock: :?:
Ob sich diese recht kleine Rep. lohnt mußt du schon selbst entscheiden :wink:
G. Kulle
christoph
christoph
19.08.2004
207
Vielleicht kennst Du ja jemanden der etwas Ahnung von Löten hat, dann erneuere mal den Kondensator Pos.2313 (100nF 16V) auf dem SSP.
Das Teil kostet ein paar Cent.
Thema: Philips 29PT8606/12
Philips 40PFL5507K/12 Bild hat waagrechte Streigen und mehrfach gespiegelt
Philips 32PFL7404H/12 nur 10cm Bild, ansonsten schwarz
Philips Philips TV 28PT800B/00 bild zittert
Philips 29PT8606/12 LED blinkt
