Philips 29PT900B/01 Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale
Diskutiere Philips 29PT900B/01 Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT900B/01 Chassi: FL2.26 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: Philips
Chassi: FL2.26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale Schatten laufen vertikal durchs Bild
Ja, als PDF
Hallo in die Runde,
der o.g. TV hat ein sehr wackeliges Bild mit balkenförmigen Verdunkelungen, die vertial durchs Bild laufen und ab und zu mal stehen bleiben.
Das treiben geht 20sek. nach dem einschalten los. Ab und und ist das Bild während dem Betrieb normal.
Elkos um die Vertikalstufe sind getauscht (2452, 2456, 2457).
Elko auf der 200V Schiene ist getauscht (2518).
Elko der 141V ist getauscht (2511).
Sowie Elko der Vertikalbestriebsspannung (2535).
Die Spanungen sind relativ sauber.
Das V-Drive Signal aus dem TDA2579B (7400) ist zappelig, H-Drive dagegen wird auf dem Oszi sauber abgebildet.
Das Kältespray ist mir ausgegangen, bevor ich was gefunden hatte.
Weiß jemand Rat?
mfG
Tobi
Jupp80
13.02.2006
509
9
prüfe die Kondensatoren C2410+2411 im Vertikalteil
prüfe +5V aus dem Hochspannungsteil, darf nicht höher als 5,1V sein, IC7551
prüfe +13V (Höhe, Brummspg.)
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hallo Jupp,
die +5V lag bei fast 8V. Bei 4,97V hab ich das beste Ergebnis.
Die Kiste läuft gerade Probe.
Ist hier was defekt, oder woher die Änderung?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Der LM358N (7551) war def.
Danke, Jupp!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Danke, Jupp!
Ich denke, das bringt einen Karmapunkt ------------------------------------------------------------------------------------------------>>>>>
Erledigt !
Thema: Philips 29PT900B/01 Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale
Philips 29PT900B/01 µProcessor Panel ist defekt
Problem mit Philips Fernseher 33 PT 91 0B/01
Philips Matchline 100Hz 25PT910B - Bild läuft durch
