Philips 32PF9967D/10 Ton knackt & regelt nach 30 sek. auf Ma
Diskutiere Philips 32PF9967D/10 Ton knackt & regelt nach 30 sek. auf Ma im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PF9967D/10 Inverter: Chassi: FTL2.4E AB kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton knackt & regelt...
tweeek
20.03.2010
78
Hersteller: Philips
Chassi: FTL2.4E AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton knackt & regelt nach 30 sek. auf Maximum
Ja, als PDF
Hi,
Nach ca. 30-60 sek. fängt der Ton an zu knacken und die Lautstärke geht von alleine auf Maximum. Man kann dann die Lautstärke nicht mehr verändern, nur "Mute" funktioniert dann noch. Alle anderen Funktionen mit der Fernbedienung gehen.
Habe bereits vom Soundboard und vom Netzteil alle Elkos ausgetauscht. Ausserdem habe ich um den Chip MSP3411G (Sound) herum 3x16V 10µF und 3x16V 100µF Elkos ausgetauscht. Die 10er waren nicht mehr so dolle, die 100er waren noch ok (trotzdem getauscht).
Schaltplan habe ich, gezielt weiter komme ich momentan nicht.
Hat den Fehler schon mal jemand gehabt.
freundliche Grüsse.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
ohne angeschlossenem Nahbedienteil ändert sich leider nichts.
Gruss.
tweeek
EM2-Gott
tweeek schrieb:
Hi,
Gruss.
tweeek
d.h. der Ton regelt immer noch selbst?
tweeek
20.03.2010
78
ja genau.
der ton geht nach ca. 30-60 Sekunden auf Maximum und knackt dann manchmal dabei.
Er geht auch nicht wieder runter, erst wenn ich Mute drücke oder den Fernseher ausschalte.
Manchmal kanckt es auch nicht dabei, sondern er summt dabei fürchterlich.
Gruss.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Habe mal via SAM die Error Codes ausgelesen, leider finde ich nirgends eine Liste der dazugehörigen Fehler.
Error Codes: 014 , 008 , 018 , 056 , 065 , 003 , 121 , 069 , 026 , 027
Und I2C Fast wird als error angegeben ( was auch imer das bedeutet)
Ich muss dazu sagen dass ich das CI Modul abgeklemmt habe, weil ich sonst nicht an die Platine komme. Ext3 ist auch abgeklemmt.
Gruss.
tweeek
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
Mal nach Softwareupdate gecheckt?
Ich hatte letztens ein Philips Gerät mit selbigem Fehler welcher durch ein Softwareupdate behoben wurde.
tweeek
20.03.2010
78
also der Fehler ist soweit behoben, ich habe das Netzteil getauscht.
Ton und Bild sind nun tadellos.
Bei der Prüfung des Geräts ist mir dann leider aufgefallen, dass das Digital Menu nicht geht.
Also wenn ich mit der Taste A/D von Analog auf Digital (DVB) wechsel schaltet der Fernseher zwar um, aber das Menu lässt sich mit der Taste Digital Menu nicht öffnen.
Ich dachte erst das das Flachbandkabel welches die Platine und den DVB Decoder verbindet vieleicht einen Defekt hat. Aber eigentlich müsste sich doch das Menu trotzdem öffnen oder?
freundliche Grüsse.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Alle kabel ok.
Ich habe dann mal die Fehlercodes ausgelesen:
065 000 000 000 000 = TV Module.
Einfach Fehler löschen hat nichts gebracht.
Das neue Netzteil ist identisch mit dem alten, ich befürchte das wirklich was auf dem Mainboard durch ist.
gruss.
tweeek
Thema: Philips 32PF9967D/10 Ton knackt & regelt nach 30 sek. auf Ma
