PHILIPS 32PFL4606H12 schaltet nach 2min ab
Diskutiere PHILIPS 32PFL4606H12 schaltet nach 2min ab im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 32PFL4606H12 Inverter: Chassi: TPM7.1ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nach 2min ab...
thoma
04.11.2014
1.061
94
Hersteller: PHILIPS
Chassi: TPM7.1ELA
Ja, als PDF
Habe obigen Philips einschalten Bild und Ton einwandfrei!
Schaltet nach ca 2 min komplett aus!Es muss dann der Netzstecker gezogen werden!
Wieder einstecken einschalten das selbe Spiel!
Für Tips wäre ich dankbar!
mfg thoma!
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
TOP264 schon getauscht ??
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 32 PFL4606H12
Nein aber der wird sehr heiss
Gibts Årger mit dem?
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Ich tausche die immer die kosten null Koma nichts.
9.197
651
Nein nur tauschen. Aber die Zener immer mit 9,1V
LG Thomas
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Ja das stimmt.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 32 PFL4606H12 schaltet nach 2 min ab
Ok werde ich tun
Vielen Dank für die Tips
Mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
So der IC ist gekommen die Zenerdiode 9.1V die an pin 3 des TOP264 geht mit erneuern
die meintet ihr?Ist sie die Ursache für das sterben des TOP264?Netzteil 32 Zoll!
ZD 912 oder ZD 902?beide haben 9.1V
mfG thoma!
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Ja genau die.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Danke!Ich nehme an dass wenn diese nicht mit gewechselt wird die Spannung über 9.1V steigt
und den IC wieder killt?!
mfg thoma!
9.197
651
So siehts aus...
LG Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Laut schaltbild gehõrt eine Bzx97C9V1 rein hab aber nur noch
BZX55C9V1 kann ich die auch nehmen ?
Was ist der Unterschied der beiden dioden
Konnte in den Datenblåttern keinen Unterschied erkennen
Mfg thoma
9.197
651
Das ist völlig egal welche du nimmst, anderer Hersteller aber alles dieselben.
LG Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
IC TOP 264 und Zenerdiode gewechselt Gerät funktioniert einwandfrei
Auch nach Stunden Betriebszeit wird das IC nur handwarm!
mfg thoma!Danke an alle!
Hab noch ein kleines Bild angefügt!
Thema: PHILIPS 32PFL4606H12 schaltet nach 2min ab
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
