Philips 32PFL9632D/10 LCD TV lässt sich nicht mehr einschal
Diskutiere Philips 32PFL9632D/10 LCD TV lässt sich nicht mehr einschal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL9632D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD TV lässt sich nicht mehr...
I
Immer lächeln
03.10.2015
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD TV lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo ich bin Hobby-Bastler.
TV wurde zum stromsparen nach Gebrauch immer vom Netz genommen.
wieder am Netz leuchtet die blaue Betrieb-Diode für mehrere Sekunden und geht mit einem Schalt Geräusch wieder aus. Das war es. Keine Ansprache per Fernbedienung möglich.
Ein Neuversuch ist erst nach einer Weile möglich - mit dem gleichen Ergebnis.
Da ich von Netzteil Problemengehört habe sind von mir bereits 5 Elkos - 2020/21, 2039,2039,2041
auf der Netzteil Platine 3104 313 61544 getauscht worden - ohne Erfolg!
Bitte um Hilfe!
Dank im Voraus.
01.05.2011
5.062
741
Zum Messen an Netzteilen gibt es vielerlei Beiträge, stellvertretend mal dieser hier:
Netzteil
An dieser Stelle der ausdrückliche Hinweis, daß das Arbeiten am geöffneten Gerät und speziell am Netzteil gefählich ist, da lebensgefährlich hohe Spannungen ungeschützt freiliegen und durch Messinstrumente "verschleppt" werden können!
Also nur etwas für Fachleute, die diese Gefahren einschätzen und beherrschen können!
Dein Netzteil scheint keine separate Standby-Versorgung zu haben und wohl auch kein PFC (Power Factor Correction), d.h. es sind "nur" ca. 320V am Hauptkondensator vorhanden...Achtung, auch nach Netztrennung, die bauen sich langsam ab, speziell wenn das Netzteil defekt ist, also keine Verbraucher dran sind!
Um das Netzteil mal separat zu betreiben: Zum Test kann man Glühbirnchem mit passender Spannung anschließen. Standby sollte "leuchten". Wenn dann das ON Signal (meist die Standby-Spannung, über einen ca. 1kOhm Widerstand an den ON Pin legen) angelegt wird sollte auch die Betriebsspannung erzeugt werden. Diese sollte auch bei Nennbelastung (= stärkere Glühbirne oder Widerstand) nicht zusammenbrechen.
K
klopix
16.10.2015
habe das gleiche Problem, habe alle elkos im Netzteil getauscht, ohne erfolg?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 32PFL9632D/10 LCD TV lässt sich nicht mehr einschalten
Einen Fehler ermittelt man durch Messen nicht durch Raten oder Auswechseln von
irgendwelchen Bauteilen!In einem Netzteil misst man Spannungen dann weiss man was Sache ist!
mfg thoma!
Ansonsten schliesse ich mich der sehr guten Erläuterung von Lötspitze voll und ganz an!!!!!!!
Thema: Philips 32PFL9632D/10 LCD TV lässt sich nicht mehr einschal
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Panasonic TX-32DSW504 lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
philips 55pfl7007/k12 lässt sich nicht mehr einschalten. ge
