Philips 32PFS6402/12 Es hat beim Fernsehen einen Knall gegeben und der Fernseher war aus.
Diskutiere Philips 32PFS6402/12 Es hat beim Fernsehen einen Knall gegeben und der Fernseher war aus. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFS6402/12 Inverter: Netzteil TPV 715G7364-P02-001-002M Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Bastler61
30.01.2016
300
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es hat beim Fernsehen einen Knall gegeben und der Fernseher war aus.
Einen schönen Guten Abend
Hab den Fernseher demontiert und das Netzteil untersucht. Netzsicherung defekt. Kleiner Pillencondensator blau C9103 hat offensichtlich diesen Knall erzeugt, der ist mindestens defekt. Natürlich ist der ausgerechnet auf der beschrifteten Seite weggebrannt, so das ich den Wert nicht weis. Auf Elektrotanya konnte ich über diesen Fernseher kein Servicemanual finden, oder geht das nur mit Login? Da gibts ja ein ähnliches Thema mit einem PUS-Fernseher
Ansonsten ist auf dem Netzteil nichts verdächtiges zu sehen. Ich gehe aber davon aus das vielleicht auch der Mosfet Q9101 beschädigt ist. Ich will als nächstes mal die Bauteile in der Umgebung des defekten C auslöten, um weitere Kandidaten zu ermitteln. Da wären D9101, D9103, R9101 und der Q901
Ich füg mal noch Fotos vom Netzteil mit an.
Vielleicht hat ja jemand von Euch den Schaltplan, dass ich den Wert vom defekten C ermitteln kann.
LG
Bastler61
30.01.2016
300
Falsches Foto erwischt, Hier nochmal Netzteil Gesamtansicht
9.210
657
100pF 1 oder 2kV steht ja meist 101k drauf.
Wenn du glück hast ist nur der defekt.
Sonst kontrollier R9101, Q9101 oberhalb und unterhalb R9104, D9102,R9106,D9104 und U9101 PF6005 auf defekt bzw. Kurzen.
LG THomas
Dieterr
07.04.2020
806
66
Dort gibt es den Schaltplan zum 715G7364-P01-001-0020 PSU, könnte in etwa passen. Ohne Login. Leider aber keine Spannungsfestigkeit zum C9103, aber 100p.
Bauteile in der Umgebung würde ich in jedem Fall testen, auch D9101.
Bastler61
30.01.2016
300
Danke für Eure Tips erstmal.
Die Hinweis auf den Philips PUS bezog sich auf dieses Forum, ich hab jetzt die Bezeichnung nicht im Kopf.
Der Thomas hat mir einige Kandidaten genannt, deshalb die Frage - Du hast wohl einen Schaltplan?
Mein erster Test im eingebauten Zustand hat noch als Kandidat D9102 ergeben, weil die beidseitig Durchgang hat. D9101 scheint OK.
Morgen werd ich mal D9102 und Q901 und den defekten C 9103 auslöten.
Den U9101 muß ich zum Testen bestimmt auslöten - oder? Wie kann ich den testen? Und was ist mit PF6005 gemeint?
Beim defekten C 9103 beginnt die este Zeile (Bezeichnung) mit 1 Rest nicht erkennbar, zweite Zeile 1k also 1kv. Sollte besser als neuer 2kv genommen werden, weil der abgeraucht ist?
9.210
657
Die Diode wird nicht defekt sein, da liegen zwei Widerstände parallel. PF6005 heisst das IC.
LG Thomas
Receiverlöter
27.11.2012
181
Irgenwie doch interessant: Diese kleinen blauen Hochvolt-Scheibenkondensatoren sorgen seit über 35 Jahren bei Philips für Arbeit in den Reparaturwerkstätten. Angefangen 1984 beim K40 Chassis (das waren die noch gelb) zog es sich über alle Generationen von Röhren-TV Chassis hin und nun in den LCD-TV´s sorgen die immer noch für Ausfälle. Ich hatte auch schon einige Philips LCD TV´s wo dieser Kondensator defekt war. Zum Glück ist meistens nicht viel mehr weiteres defekt und man kann mit wenig Aufwand so eine Kiste wieder zum laufen bringen...
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Thomas,
Hast schon die korrigierten Widerstandswerte im Bild geschickt, obwohl da am Ende noch eine 0 mehr steht, ich messe auch Deine Werte. Vielleicht soll das ein O sein.
Der Mosfet ist defekt auf der Source Drain Strecke. AufschriftTF 18N65. Beim googeln hab ich leider nur die Datenblätter gefunden. Sind wichtig, weis aber nicht an welchen Werten ich mich zur Suche für Ersatztypen orientieren muß.
Messung aller anderen angegebenen Bauteile scheint soweit schlüssig außer U901, wie kann ich den ausmessen. Oder macht es eher Sinn Kondensator und Mosfet zu wechseln und dann mal Startversuch? Oder ist die Gefahr, daß es wieder knallt wahrscheinlich, wenn U901 defekt ist?
Und beim Pillen C sicherheitshalber einen 2kV bestellen?
LG
9.210
657
Der AOTF18N65 ist schlecht zu bekommen. Wichtig sind 18A und 650V min.
FQPF18N65, FQPF18NM80,STP20N65,IPW65R125,STF20N65.....
Geb bei googel mal Mosfet 18A 650V ein......
ICh denke die beiden langen und ja 2kV wäre besser. Vlt. beide als zweierpack fall doch das IC hinne ist.
LG Thomas
Bastler61
30.01.2016
300
Da ich nach Möglichkeit einen weiteren Knall vermeiden möcht, frag ich mal - macht es denn Sinn den IC auszulöten und kann man den im spannungslosen Zustand wie überprüfen?
Mosfet Infineon hab ich gefunden. Und beim C, 2kV nicht gefunden bei reichelt, aber 100pf 3kvV tuts ja auch.
LG
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Thomas,
Habe heute die IPW65R125C7 bekommen, aber die sind leider zu groß zum Einbauen. Was ist da falsch gelaufen?
Bastler61
30.01.2016
300
Die Aufschrift auf den Bauteilen ist 65C7125 erste Zeile - und zweite Zeile HAJ750. Sind da vielleicht die falschen geliefert worden? Steht nichts von der bestellten Typenbezeichnung drauf, während auf dem Lieferschein die richtige Bezeichnung IPW65R125C7 steht.
Bastler61
30.01.2016
300
Ich habs gemerkt, es gibt verschiedene Baugrößen und ich brauche TO 220. Und ich hab TO 247 bestellt.
LG
Bastler61
30.01.2016
300
Nun hab ich aber trotzdem nochmal eine Frage, könnte ich auch den AOTF25S65 bestellen? Der hat eine Bauart TO220F.
Danke für Eure Antwort.
Bastler61
30.01.2016
300
So, nun hab ich den Kondensator den Mosfet und die Sicherung gewechselt, hat aber leider nichts gebracht. Die Sicherung ist wieder durch, Mosfet ausgelötet, der lebt aber noch.
Bastler61
30.01.2016
300
Ich möcht das Netzteil nun aber noch nicht aufgeben, wie könnte ich denn weitermachen? Es scheint ja immer noch Schluß zu haben
9.210
657
Kondi auch noch heile?
Wer weiss wo die Überspannung hingegangen ist. Wurde ja alles über den Widerstand R9101 nach Masse geleitet. Aber dennoch bin ich sicher das U9101 defekt ist. Messen wird schlecht. Pin 1 ist ja Masse und dann zu jeden anderen Beinchen mal messen. Da hilft nur mittauschen.
LG Thomas
Bastler61
30.01.2016
300
Gibt`s den PF6005 tatsächlich nur bei Aliexpress?
Nochmal zur Sicherung: Vorgeschrieben ist 5A träge. Hatte keine da, hab deshalb mal 4A aber flink eingesetzt. Strom ist mit rund 2,4A angegeben.
Kann der kurzzeitige Einschaltstrom die flinke Sicherung ggf. schon abtöten?
Gruß bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Sicherung keine Ergebnisse, dann wird der PF6005 das nächste sein müssen.
Davor grauts mich, auch weil ich keinen richtigen Plan habe wie ich das winzige Teil entlöte. Ist ja auch wenig Platz.
9.210
657
Ich würde ja gerne helfen aber wenn ich das Ding bestell bei A..O dann biste arm. EK kostet, ohne sch..ss., 18 Euro.
Wenn du eh bei Ali bestellst dann bestell gleich Flussmittel mit, damit geht er leichter raus. Fürs einlöten brauchst du nur ne kleine Spitze. Das schaffst du schon.
LG Thomas
Thema: Philips 32PFS6402/12 Es hat beim Fernsehen einen Knall gegeben und der Fernseher war aus.
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Philips 29PT9113/12 Netzteil tot, schwache Rauchzeichen
