Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
chill24
Herkunft: Niedersachsen
Wissensstand: RFT Meister
Gepostet: 06.09.2020 - 13:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PHK4509/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Hi, ich habe den o.g. Philips Fernseher bekommen,
das Gerät startet es leuchtet kurz das Philips Logo auf und dann geht es sofort wieder aus. Wenn man von hinten drauf guckt geht das Backlight für etwa eine halbe sec. an dann sofort wieder aus. Ob das Gerät weiterhin an bleibt oder nur das Backlight ausgeht kann ich nicht genau sagen. Eine Front LED ist nicht zu erkennen oder nicht vorhanden. Aus dem Netzteil kann ich an dem Kabel zum Mainboard wie auf dem Board beschriftet 4x12v messen.
Kann mir jemand sagen wie ich hier vorgehen soll?
Danke
Herkunft: Berlin
Re: Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Gepostet: 06.09.2020 - 14:59 Uhr  ·  #2
Kann sowohl ein LED-Fehler als auch ein Fehler im Netzteil sein. Sind denn keine voreingestellten Sender vorhanden spo daß man einfach mal ein Fernsehprogramm aufruft? Wenn de rTon dan vorhanden sit dann ist sehr wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Mal auf MENU drücken und dann mit einer starken Lampe schräg von vorne in das Panel leuchten. Schauen, ob das Menu irgendwo erkennbar ist.
Wei die LEDs getauscht werden wurde schon sehr oft hier im Forum beschrieben, einfach mal danach suchen.
chill24
Gepostet: 06.09.2020 - 20:00 Uhr  ·  #3
Ok danke. Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
Backlight kaputt, 3 LED´s sind hinüber, jeweils eine in jedem Streifen. Der obere Streifen ist etwas "angekokelt" sollte ich da was unternehmen oder kann man das so lassen?
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_2150.jpg ( 355.66 KB )
Titel:
Information:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.09.2020 - 22:08 Uhr  ·  #4
In jedem Fall sowieso alle Streifen komplett wechseln, sonst sind da nachher unterschiedliche Weiß-Töne zu sehen und die alten=vorgeschädigten LEDs haben ja auch eine verringerte Lebensdauer gegenüber "alles neu".
Der Haupt-Aufwand besteht doch sowieso in der Bastelei, daß dann alles bruch- und staubfrei(!) wieder zusammenzubauen.
chill24
Gepostet: 07.09.2020 - 11:18 Uhr  ·  #5
Wo kriege ich die streifen am günstigsten her?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.09.2020 - 11:34 Uhr  ·  #6
Nach den Stripe-Nummern und der Gerätenummer im Internet suchen. Oft fündig wird man in der "Bucht" und Alibaba/AliExpress, also fast immer aus China...da werden die Streifen ja auch produziert.
chill24
Gepostet: 07.09.2020 - 23:31 Uhr  ·  #7
Ok, danke
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 08.09.2020 - 00:41 Uhr  ·  #8
Philips, 32PHK450912, Gerät, startet, kurz, sofort
