Philips 32PW8406/12R TV pfeift
Diskutiere Philips 32PW8406/12R TV pfeift im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8406/12R Chassi...
greedo13
Hersteller: Philips
bin zwar Elektroniker, habe aber noch nie einen TV repariert.
Ich weiß das an der Bildröhre einige tausend Volt anliegen können.
Zu meinem Problem; Mein Philips TV 32PW8406/12R macht seit einger Zeit seltsame Geräusche. Ein unwahrscheinlich hohes pfeifen. Ein Bekannter sagt es wäre bestimmt der Zeilentrafo und ich sollte den schnell wechseln bevor noch mehr kaputt geht.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Danke.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo greedo13,
das wird bestimmt ein loser Spulenkern sein, der Zeilentrafo ist doch vergossen.
Mit einem Plast oder Holzstab mal an den Spulenkernen vorsichtig drücken !
greedo13
Hmmm,
was mir noch zu denken gibt, dieses pfeifen stellt sich erst nach einigen Minuten ein.
Um den Begriff pfeifen zu präzisieren: ein hoher Ton am Rande des menschlichen Specktrum, im oberen Bereich.
Mein Bekannter meinte auch, das dies ein Spannungsüberschlag sei und ich sogar den Lichtbogen sehen könnte...
Bitte um Antworten.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...na ist denn ein Lichtbogen zusehen?
...das ist das aber etwas anderes, dann muß der Zeilentrafo raus !
greedo13
also meinst du, der zeilentrafo muss raus?
ist der leicht aus und wieder einzubauen?
EM2-Gott
Ich würde mir mal die Linearitätsspule (5421) wie oben beschrieben vornehmen und ggf. verlacken.
Edit: Chassis EM2
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...Licht ausschalten, wenn der Zeilentrafo sprüht dann muß man ein blau/violettes Licht sehen und es richt nach Ozon !
...dann muß der Zeilentrafo gewechselt werden !
Chabouk
30.09.2004
254
ein so hohes pfeifen wird imho wohl kaum der lichtbogen sein, das das piepen erst später anfängt, kann durchaus vorkommen(spule erwärmt sich, dehnt sich aus, und dann hat der kern platz zum schwingen).
wie eine spule aussieht ist dann sichelich bekannt, gerät mal aufschrauben, laufen lassen, dann vorsichtig mit einem holzstab, oder plastik oder oder( ich habe einen malerpinsel hier, mit dünnem griff) udn auf eine der besagten spule drücken, bei welcher spule sich der ton ändert, bzw aufhört, diese spule dann am besten austauschen, aber auch mit plastik spay einsprühen wird helfen, falls nicht zur hand, nen ordentlichen klecks heisskleber)...
ich denke das wird dem piepen ein ende bereiten.
munter
Thema: Philips 32PW8406/12R TV pfeift
Philips 32PW 9616/12R Keine Funktion HOT durch gebrannt
Loewe Calida Q4100 BR Philips A68ESF Fehler; Tausch?
Philips 32PW8506/12R schaltet nicht ein
Philips TV 28PT800B/00 läuft nicht hoch
Philips K40 V6821 Fernseher schaltet ab
