Philips 32PW8504/12 O/W Fehler
Diskutiere Philips 32PW8504/12 O/W Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8504/12 Chassi: MG2.1e AA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O/W Fehler Meine Messgeräte...
JonnyWalker
20.03.2008
8
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1e AA
Ja, als PDF
Kann mir einer sagen was das für ein Teil kaputt sein könnte? hab schon nach Lötstellen gesucht, aber nichts gefunden.
Schon mal danke im vorraus.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der Transistor mit der Nummer 7480 könnte defekt sein.
Vielleicht ist es auch nur eine kalte Lötstelle in diesem Bereich.
JonnyWalker
20.03.2008
8
kalte Lötstellen hab ich keine gefunden. aber den Transistor werd ich mal prüfen.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ist das Bild zu breit , oder zu schmal ???
JonnyWalker
20.03.2008
8
das Bild ist zu schmal und eigebeult.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Zu schmal bedeutet, die O-W Leitung ist unterbrochen.
Ich würde die O-W Leitung überprüfen, angefangen von 6421, 6422, über die Spule 5480 (könnte kalt sein) bis zum O-W FET 7480 und die Diode 6480. Da irgendwo wird der Fehler sein.
Viel Erfolg !
EM2-Gott
"echte" O/W-Fehler sind bei diesem Chassis sehr selten - könnte also durchaus eine Kaltelötstelle sein. Ich hatte aber auch schon mal einen defekten Impuskondensator
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Allgemein ist das MG2 Chassis und das GFL-Chassis sehr robust.
JonnyWalker
20.03.2008
8
was für ein kondensator könnte das denn dann sein?
JonnyWalker
20.03.2008
8
hab alles überprüft und nochmal nachgelötet. aber Fehler ist immer noch vorhanden. hat noch einer einen Tip für mich was ic noch machen könnte?
EM2-Gott
dann wirst du jetzt um ein paar Messungen nicht herrum kommen.
Aber bevor du dich jetzt in Messungen vertiefst, prüf doch mal die Optionen und die Geometrieeinstellungen, vielleicht hast du ja auch einen parziellen Speicherverlust
JonnyWalker
20.03.2008
8
glaub das ein speicherverlust da ist. kann auch nicht mehr auf 16:9 stellen. kann ich da einfach den eprom tauschen, oder brauch ich auch neue software?
Thema: Philips 32PW8504/12 O/W Fehler
Metz 72TK79 O/W Fehler, Bauch nach innen
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 46PFL4908K/12 Sat im Menü verschwunden
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
