Philips 32PW8505/12 Bild geschrumpft
Diskutiere Philips 32PW8505/12 Bild geschrumpft im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8505/12 Chassi: MG2.1E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geschrumpft Meine Messgeräte...
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1E
Hi,
soeben ist mein Bild geschrumpft...
Sonst läuft alles gans normal, nur das das Bild zusammen gefallen ist! :drinking:
siehe
[url=http://www.mitglied.lycos.de/shopitnow/TV.jpg]http://www.mitglied.lycos.de/shopitnow/TV.jpg[/url]
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?????
Thanks
benedikt2
19.08.2005
1.406
Ost/west defekt.
bring ihn in eine werkstatt und lasse ein KV erstellen.in eigenarbeit wird das ganze wohl für dich etwas zu viel werden.
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Danke für die Info....
ne Werkstatt kriegt den sicher nicht! Der geht eher übern jordan......
Frage war halt nur was das ist... Bzw. sein könnte...
Wenns sich halt um ne ein zwei teile Handelt oder ein parr Lötstellen wärs sicher kein Prob...
Hab schon einiges gebastelt.. und nen ELKO endladen kann ich auch schon, bin ja schon groß :roll:
Trotzdem Dank für deine Mühe 8)
benedikt2
19.08.2005
1.406
Das ist es bei jeder reparatur.....
na dann, aufhalten kann man dich ja eh nicht,schiefgehen wirds eh, also was solls: zum öffnen brauchts nen TX10!
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Is ja schon gut....
Hab ne Mail bekommen, soll nur den Software Eprom Tauschen????
Kanns wirklich daran Liegen????
Und übers Service Menü kann ich versuchen das sonnst erstmal Einzustellen????
Kanns das wirklich sein......
Wie Komm ich ins Service Menü????
Hatte mal nen andern Philips, da muste ich pins Brücken..... Ist das hier auch so?
Guestuser
software eprom?? wäre mir neu, daß sich damit ost/west fehler beheben lassen.
meistens sind gealterte bauelemente (kondensatoren) in der ablenkung daran schuld, hoffe du findest wen mit schaltplan sonst wirds ein rätselraten welcher von den vielen die da drin sind es ist.
und ich hoffe mal mit kondensatoren entladen meinst du nicht durch deine finger!! bitte kein TV aufschrauben wenn du keine ahnung von den spannungen hast die da drin an verschiedensten teilen auch noch eine weile nach dem ziehen des netzsteckers anliegen können!
edit: und bitte keine pins brücken von denen du keine ahnung hast, sonst kannst das ding auch gleich wegschmeißen.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist der Fehler beim Umschalten von TV Programmen entstanden ?
EM2-Gott
Software wäre ein Rücksetzten der Vertikal-Slope Einstellung auf 0
W
Werner95
01.05.2006
46
Wie ist denn das Bild "geschrumpft"??? Oben und unten gleichmäßig, oder an den Seiten ( o/w ) Fehler, oder unten mehr als oben?? Das wäre schon ein wenig mehr Fehlerbeschreibung!!! Hinweise sind ja schon gekommen.
Gruß Werner95
Lass mal was von Dir hören mit der genaueren Beschreibung.
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Hi,
estma Danke für die Anteilnahme... :)
Bzg. des O/W Problems...
Fehler tratt einfach wärend des Laufenden Betriebes (nicht beim Schalten) auf und kam mit einem Leisen ganz kurzem klick-zisch laut!
Bild hat jetzt 1x O/W Prob, (Sanduhrförmig), zusätzlich ist das Bild oben um ca. 5 cm dagengen unten um das doppelte ca 10 cm zusammen gestaucht! (hatte oben sonst ein Link zum Foto eingefühgt)
Seither Läuft er weiterhin ganz normal..... Hat halt jetzt an beiden Seiten und unten einen schwarzen rand. Oben keinen Rand...
Und noch ma zu Info....
Das ich befor ich da irgendwas mache, die HS im NT abbauen muß mittels Widerstand von Elko auf Masse... und nicht die Finger :lol: ... ist mir Klar!
Wenns wirklich nur ein Eprom wäre OK.... (konnt ich mir auch nicht Vorstellen... Nur von Software im TV hab ich überhaut k.a)
Hab schon bei bei einigen alten Röhren mal Kalte behoben, oder auch schon ml nen Tuner getauscht... Die Umsetzung selber Trau ich mir schon zu! Nur an der nötigen hintergrundwissens (vorallendingen bei solch HighTech Gerät) für die Fehler Suche Fehlt es....
Und das ich da nicht im Laufenden Betrieb irgendwas Brück, wenn ich mir nicht 1000% Sicher bin was ich mach, ist auch klar. Scheiß auf die Kiste, aber will net zu den Englein wandern....
Thanks
Jetzt ist auch noch die Birne vom Beamer durch, jemand nen Tip für ne günstige Bezugsqelle (Großhandel) für Hitachi Birnen, NEDIS hat sowat nich :cry: ..... fehlt nur noch der TV im Schlafzimmer...... und das alles vor Weihnachten.... :?
Guestuser
wenns "geklickt und gezischt" hat hast du vielleicht glück und kannst den fehler schon mit den augen finden.
bitte nicht nur vorsicht beim netzelko, auch am zeilentrafo, den ablenkeinheiten und vor allem an der bildröhre kann nach dem abschalten und stecker ziehen noch genug dampf drauf sein um dir ganz schnell den tag zu versauen!
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Hmmm,
Danke...
"Klick-Zisch"
Auf was deutet das denn hin.....
Kondensator ???????
Guestuser
woher soll ich denn das wissen? explodierende bauteile klingen alle in etwa gleich...
PhantomXYZ
11.07.2008
14
Sorry,
dacht man kann des etwas eingrenzen....
Naja werd ihn morgen ma auf machen und ne sicht prüfung machen --- berichte dann....
Danke
Jos
09.06.2006
27
ich habe das foto gesehen und bin mir sicher, das eeprom ist das problem. Es soll neu programiert werden :idea:
Die optioncodes stehen auf dem aufkleber auf der bildrohre.
Grusse Jos
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
...wenn es , wie der Fragesteller geschrieben hat, gezischt und geraucht hat, liegt sicherlich ein
Hardware Fehler vor. - es schaut auch nicht nach einem typischen Ost-West Fehler aus, sondern
eher nach einem Bildbreiten-Fehler, es ist zu schmal.... Kondensator in der H-Ablenkung ausgefallen ....?
Jos
09.06.2006
27
es gerat hat schnee so alle sender sind weg dass bild ist so schmall diese fehler hatt die mg2.1 mehrmals
grusse Jos
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Jos schrieb:
grusse Jos
Trage bitte deinen Wissensstand ein.
Überprüfe erst einmal die Netzteil-Spannungen .
Jos
09.06.2006
27
Z1013 schrieb:
Jos schrieb:
grusse Jos
hallo Siggi,
ich bin seit 1989 ferenseh techniker und habe von 1990 bis 2003 in eine werkstatt fur philips gearbeitet.
Grusse Jos
Thema: Philips 32PW8505/12 Bild geschrumpft
Philips 58PUS8535/12 Weißes Bild mit Streifen
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 55pfl8008s Bild schwarz nach Kanalwechsel
