TVFUX
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW8505/12
Chassi: MG2.1 E AA
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
habe ein größeres Problem (und kein Manual) mit einem MG2.1 E13 0_01991
Nach einem Überschlag waren diverse Geometriewerte verändert,was aber im Service Alignmentmodus schnell wieder korrigiert war.
Da in unserer Gegend keine analogen Antennensignale mehr zu empfangen sind,habe ich ein Farbbalkensignal eigespeist.(Grundig FG5)Das Bild ist aber nur einwandfrei wenn das PAL-Signal abgeschaltet ist,mit PAL setzt das Bild aus und erscheint vertikal fast unsynchronisiert.
Eine Veränderung der Einstellung unter "Video Repro"bringt keine Änderung.
folgende Werte sind eingestellt:
Featurebox: PROZONIC
PALplus : yes
Combfilter : yes
Picture improvement : yes
Picnic AGC : yes
Signaling bits: yes
weiß nicht ob das richtig ist.
Ich habe das Gefühl das Gerät arbeitet im NTSC modus
Sind die Option Number bits nicht mehr korrekt gesetzt ?
Nach Aufruf des Service Menues erscheint folgende Fehlermeldung:
Errors 021 Defect video controller
Daraufhin habe ich den Videoprozessor(TDA9330H) erneuert.
Der Fehler und die Fehlermeldung bleibt aber gleich.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Chassi: MG2.1 E AA
Dein Wissensstand:
PALplus : yes
Combfilter : yes
Picnic AGC : yes
Signaling bits: yes
