Philips 32PW8717/12
Diskutiere Philips 32PW8717/12 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8717/12 Chassi: EM2E Vorhandene...
L
little_boy
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe seit gestern bei meinem Philipsgerät den Fehler, das das Bild zu klein ist und zu dem übertrieben gesagt die Form einer Sanduhr hat. Ich denke irgendwo gelesen zu haben, das dieser Fehler als OW-Fehler bezeichnet wird. Sicher bin ich mir jedoch nicht.
Im Servicemenu werden keine Fehler angezeigt.
Hat jemand eine Ahnung was defekt sein könnte?
Asta
Asta
05.01.2005
234
wenn im servicemode keine fehler angezeigt werden dann wirst du einen datenverlust haben. bitte benutze die suche im forum, denn dein problem ist schon mehrfach abgehandelt worden.
benedikt2
19.08.2005
1.406
little_boy schrieb:
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
wo steht der betriebsstundenzähler?
stimmt, der wert, der dort steht einigermaßen, wird die software ok sein. ist er viel zu niedrig, ist sie defekt....
L
little_boy
der Betriebsstundenzähler steht auf null. Damnach scheint die Software einen Treffer zu haben. Reicht es das Software-IC, welches ist das überhaupt, auszutauschen oder ist wahrscheinlich mehr Hardware defekt? Das drehen an den Parametern für OW im Servicemenu hat nichts gebracht.
Hat jemand einen Schaltplan für mich, dann komme ich evtl. schon mal weiter obwohl ich das bezweifle.
benedikt2
19.08.2005
1.406
software auf dem SSB defekt.
flatpack in 'keksform'
bezug des neuteils und austausch ist werkstattsache
-> fachwerkstatt
L
little_boy
Ist der SSB der IC 7716? Falls ja sollte der Tausch kein großes Problem darstellen, da wir in der Firma SMD-Lötwerkzeug haben und ich recht fit damit bin. Jedoch habe ich von Fernsehtechnik null Peilung.
Reicht ein Austausch des SSB?
benedikt2
19.08.2005
1.406
SSB small signal board
zum thema ausrüstung:
schön , aber leider bekommst du keine ersatzteile.
ersatzteilbeschaffung nur über fachwerkstatt, ob teile verkauft werden, kann ich nicht sagen, da soetwas in meiner firma prizipiell nicht gemacht wird.
warum selber machen?
-die (original)ICs sind früher immer wie die fliegen gestorben.
die nachbauten scheinen zu halten....
lass es in einer werkstatt machen(wegen der halbjährigen garantie..)
EM2-Gott
Bestell-Nr. ist 310431706751
Ich hoffe, du weißt was du tust. Es gibt das Signalboard NICHT als Ersatzteil.
Eine abgerissene Leiterbahn und du kannst die Kiste in die Tonne treten.
benedikt2
19.08.2005
1.406
..no risk, no fun....
Asta
Asta
05.01.2005
234
nein, es ist das ic7006. ein austausch des ssb mit neuer software würde natürlich den selben erfolg bringen. leider ist das ssb kein ersatzteil. falls du die soft wirklich alleine wechseln willst, dann denke daran. ein kurzschluß, eine bein nicht dranne oder abgerissene leiterbahnen legen das gerät total lahm.
K
kersber
hi ihr danke für die vielen tips die haben mir schon sehr weit geholfen der ost/west fehler ist auch soweit weg nur hab ich einen weiteren fehler alle vertikalen kanten sind total ausgerissen also wenn ich die kiste mal richtig aufheize geht es weg nur lässt sich nicht localiesiern wo der fehler liegt nachgelötet wurde schon die widerstände 3483 und 3652 und die sicherung und der ic sind gewechselt
vielen dank mal schon im vorraus
Gerät 32PW8717/12
Thema: Philips 32PW8717/12
Philips 55pfl6008k/12 Led Blinkt alle 3 Sekunden 3 mal
Philips 42pfl7782d/12 unnatürliches und überbelichtetes Bi
Philips 42PFL5405H/12 TV geht an, LED Lampe blinkt 2x mal, geht wieder aus
Philips 32PW8717/12 bei kaltem Gerät zackige Linien / Umriss
PHILIPS 28PT7106/12 Schwarze Balken oben + unten
